查看: 1898|回复: 1
PLC开发流程?很多人第一步就做错了-TCOOP
发表于 2023-11-3 23:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如今PLC应用广泛,在市场上也比较流行,因此吸引很多伙伴纷纷想要学习PLC开发,那么就势必需要了解下PLC开发的流程是怎么样的,但很多工程师从第一步就做错了。今天TCOOP就来为大家详细介绍!
第一步:了解熟悉产品使用说明书
可能很多人觉得,大可不必,说明书有啥好看的,通过培训我就知道怎么弄了。但其实这一步是不可忽视的。通过看说明书,我们可以了解一些安全性的问题,从而避免产生身体上的一些伤害这是其一,其二通过熟悉说明书,还可以了解设备中各个元件的一些特性,从而可以在尝试的过程中更好地调试并改造元件。
第二步:检查I/O
检查I/O,俗称“打点”。检查I/O的方法很多,TCOOP建议大家要在保证安全的情况下按照说明书提供的地址依次进行检查。
并且无论是输入还是输出装置,当传感器有信号或执行机构的驱动装置得电后,必须同时检查PLC上的I/O模块指示灯是否也点亮。很多设备中,输入输出信号是通过接线端子与PLC连接,有时接线端子的指示灯有信号 ,但不能保证由于连接导线内部断路,而PLC上相应的地址没有信号接通。这一点要特别注意。
在测量输入输出信号后,要同时将测量的地址记录下来,保证信号地址和说明书中一致。如有不同,再次测量设备地址,多次测量仍然不一致,先联系设备厂家,因为也有可能是厂家提供的地址有误。
第三步:打开编程软件,进行硬件配置,并将I/O地址写在符号表中
不同的PLC使用不同的编程软件。但是对于任何一种软件来说,编程前的第一步就是进行硬件组态,根据实际PLC的类型建立硬件配置及相应的通讯配置。硬件组态完成后,将之前在纸上记录下来的I/O地址写在软件的符号表中。由于软件不同,对于符号表的定义可能不同,但一般的软件都有该功能,这一步是非常重要的。在编写符号表时,不仅要把设备输入输出的绝对地址写正确,最好再给每个地址命名并添加注释,这对后面的编程会非常方便。不需要在编程时每次都查询绝对地址,只要填写命名好的名称即可。当然,这也取决于软件是否具备此功能。
第四步:写出程序流程图
在编程之前,一定要在草稿上写出程序的流程图。一个完整的程序,应该包括主程序、停止程序、急停程序、复位程序等部分,如果软件允许,应该将各个程序按“块”的形式编写,即一个程序是一个块,最终将每个块按需求来调用即可。
第五步:在软件中编写程序
确保主流程没有问题后,便可以在软件中编写程序了。此外,还要注意停止、急停和复位程序的正确性,尤其是停止和急停程序,这是关系到人身安全和设备安全的的程序,因此大家一定要注意。
第六步:调试程序
大家可以将程序下传到PLC中进行在线的调试。如果设备不动或运行中出现异常情况,大家先看看是否是传感器没有调试到位,如果传感器无误,再去进行程序调整。
第七步:再次编辑程序
在上步调试中,由于修改了程序,所以再次编辑前需要整体检查或者编辑一下程序,然后将最终的程序下传到PLC中。
第八步:保存程序
TCOOP提醒大家,这步需要注意,不能将程序保存在PC硬盘或者是闪存设备以及移动硬盘等里面,因为这些存储设备都可能感染病毒,因此需要将程序烧制到光盘上。在之前我们已经将最终调试并修改完成的程序下载到了PLC中,如果PLC在执行该程序时无误的话,就将该程序上传到PC中,将此程序烧制到光盘中。
第九步:填写报告
按照以上步骤完成编程后,大家还需要填写下调试报告,将其中的一些问题或是该程序的难点记录下来,避免之后遗忘或是方便工作的交接。
这便是PLC开发的详细流程,第一步是后面步骤开始的基础,因此大家不要忽视了。此外TCOOP提醒大家,在进行PLC编程时一定要注意安全,在保证安全的情况下再去进行每一步的操作。以上就是今日分享内容了,如果您有其他问题,欢迎一起交流探讨。
GMT+8, 2026-4-17 07:33 , Processed in 0.057446 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
