查看: 2505|回复: 1
在Linux上使用netstat命令查证DDOS攻击的方法
发表于 2023-11-3 23:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DOS攻击或DDOS攻击旨在使计算机或网络资源无**常使用。这种攻击通常针对存放在高防服务器(如银行、信用卡支付网关,甚至根域名服务器)上的网站或服务。
服务器缓慢的问题可以由多种原因导致,包括配置错误、脚本问题和低质量硬件。然而,有时服务器的缓慢可能是因为遭受DoS或DDoS洪水攻击。
image-20230915221541339
DoS攻击或者DDoS攻击是试图让机器或者网络资源不可用的攻击。这种攻击的攻击目标网站或者服务通常是托管在高防服务器比如银行,信用卡支付网管,甚至根域名服务器,DOS攻击的实施通常迫使目标重启计算机或者消耗资源,使他们不再提供服务或者妨碍用户,访客访问。
在这篇小文章中,你可以知道在受到攻击之后如何在终端中使用netstat命令检查你的服务器。
一些例子和解释
netstat -na
显示所有连接到服务器的活跃的网络连接
netstat -an | grep :80 | sort
只显示连接到80段口的活跃的网络连接,80是http端口,这对于web服务器非常有用,并且对结果排序.对于你从许多的连接中找出单个发动洪水攻击IP非常有用
netstat -n -p|grep SYN_REC | wc -l
这个命令对于在服务器上找出活跃的SYNC_REC非常有用,数量应该很低,最好少于5.
在dos攻击和邮件炸弹,这个数字可能非常高.然而值通常依赖于系统,所以高的值可能平分给另外的服务器.
netstat -n -p | grep SYN_REC | sort -u
列出所有包含的IP地址而不仅仅是计数.
netstat -n -p | grep SYN_REC | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}'
列出所有不同的IP地址节点发送SYN_REC的连接状态
netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
使用netstat命令来计算每个IP地址对服务器的连接数量
netstat -anp |grep 'tcp|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
列出使用tcp和udp连接到服务器的数目
netstat -ntu | grep ESTAB | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr
检查ESTABLISHED连接而不是所有连接,这可以每个ip的连接数
netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1
显示并且列出连接到80端口IP地址和连接数.80被用来作为HTTP
如何缓解DDoS攻击
当你发现攻击你服务器的IP你可以使用下面的命令来关闭他们的连接:
iptables -A INPUT 1 -s $IPADRESS -j DROP/REJECT
请注意你必须用你使用netstat命令找到的IP数替换$IPADRESS
在完成以上的命令,使用下面的命令杀掉所有httpd连接,清除你的系统,然后重启httpd服务。
GMT+8, 2026-4-16 04:26 , Processed in 0.066347 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
