查看: 2421|回复: 1
Linux下轻松修改MySQL/MariaDB的Root密码
发表于 2023-11-3 23:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果您是第一次安装MySQL或MariaDB,您可以运行mysql_secure_installation脚本来进行基本的安全设置。其中一个设置是关于数据库的root密码,这个密码必须保密,只在必要时使用。如果您需要修改它(例如,当数据库管理员更换时,或者被解雇了!),您也可以通过该脚本进行修改。
请执行 脚本mysql_secure_installation以实现这些安全设置。
Linux下轻松修改MySQL/MariaDB的Root密码Linux下轻松修改MySQL/MariaDB的Root密码
修改 MySQL 或 MariaDB 的 root 密码
你知道 root 密码,但是想要重置它,对于这样的情况,让我们首先确定 MariaDB 正在运行:
------------- CentOS/RHEL 7 and Fedora 22+ -------------
# systemctl is-active mariadb
------------- CentOS/RHEL 6 and Fedora -------------
# /etc/init.d/mysqld status
检查 MysQL 状态
如果上面的命令返回中没有 active 这个关键词,那么该服务就是停止状态,你需要在进行下一步之前先启动数据库服务:
# systemctl start mariadb
# /etc/init.d/mysqld start
接下来,我们将以 root 登录进数据库服务器:
# mysql -u root -p
为了兼容不同版本,我们将使用下面的声明来更新 mysql 数据库的用户表。注意,你需要将 YourPasswordHere 替换为你为 root 选择的新密码。
MariaDB [(none)]> USE mysql;
MariaDB [(none)]> UPDATE user SET password=PASSWORD('YourPasswordHere') WHERE User='root' AND Host = 'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
要验证是否操作成功,请输入以下命令退出当前 MariaDB 会话。
MariaDB [(none)]> exit;
然后,敲回车。你现在应该可以使用新密码连接到服务器了。
GMT+8, 2026-4-18 23:53 , Processed in 0.057692 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
