查看: 2244|回复: 1
如何通过程序执行shell命令并获取命令执行结果
发表于 2023-11-3 23:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 参考资料
1、【C/C++】如何调用【Linux】shell命令行并获取输出内容(来源:https://blog.csdn.net/youngstar70/article/details/70305687)
2 使用说明
2.1 应用场景
最近在实际的程序开发中,我需要通过程序执行shell命令,并获取命令的输出内容。然而,系统自带的system函数只能告诉我命令是否执行成功,无法捕获命令的输出内容。
基于此,我需要实现以下需求:
能够执行shell命令;
能够获取命令的输出内容;
2.2 扩展性
由于应用场景非常广泛,因此这个功能具有很好的扩展性。
这个函数可以执行任意命令,并捕获命令的输出结果。
在实际使用过程中,你可以将这个函数作为最底层的接口,然后进行层层封装,以实现你自己想要的功能。
2.3 测试环境
2.3.1 Ubuntu
找到此方法时,我首先在 Ubuntu 中进行了测试,环境如下:
系统版本:Ubuntu 14.04.1 LTS
系统版本详细信息如下
1zhaoc@ubuntu14:~$ lsb_release -a
2No LSB modules are available.
3Distributor ID:    Ubuntu
4Description:    Ubuntu 14.04.1 LTS
5Release:    14.04
6Codename:    trusty
系统内核版本如下
1zhaoc@ubuntu14:~$ uname -a
2Linux ubuntu14 3.13.0-32-generic #57-Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:08 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
gcc 版本如下
1gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
2.3.2 工程代码
随后又放到工程代码中测试,环境如下:
系统内核版本如下
1[root]#uname -a
2Linux itl 4.4.207+ #24 PREEMPT Fri Jan 29 18:09:37 CST 2021 armv5tejl GNU/Linux
gcc 版本如下
1gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
使用 C++ 标准:C++11
3 函数原型
根据参考资料,优化后的函数原型如下
1#include
2#include
3
4#define CMD_RESULT_BUF_SIZE 1024
5
6/*
7 * cmd:待执行命令
8 * result:命令输出结果
9 * 函数返回:0 成功;-1 失败;
10 */
11int ExecuteCMD(const char *cmd, char *result)
12{
13    int iRet = -1;
14    char buf_ps[CMD_RESULT_BUF_SIZE];
15    char ps[CMD_RESULT_BUF_SIZE] = {0};
16    FILE *ptr;
17
18    strcpy(ps, cmd);
19
20    if((ptr = popen(ps, "r")) != NULL)
21    {
22        while(fgets(buf_ps, sizeof(buf_ps), ptr) != NULL)
23        {
24           strcat(result, buf_ps);
25           if(strlen(result) > CMD_RESULT_BUF_SIZE)
26           {
27               break;
28           }
29        }
30        pclose(ptr);
31        ptr = NULL;
32        iRet = 0;  // 处理成功
33    }
34    else
35    {
36        printf("popen %s error\n", ps);
37        iRet = -1; // 处理失败
38    }
39
40    return iRet;
41}
查看源码中的 popen() 、pclose() 函数原型定义如下:
1#if (defined __USE_POSIX2 || defined __USE_SVID  || defined __USE_BSD || \
2     defined __USE_MISC)
3/* Create a new stream connected to a pipe running the given command.
4
5   This function is a possible cancellation point and therefore not
6   marked with __THROW.  */
7extern FILE *popen (const char *__command, const char *__modes) __wur;
8
9/* Close a stream opened by popen and return the status of its child.
10
11   This function is a possible cancellation point and therefore not
12   marked with __THROW.  */
13extern int pclose (FILE *__stream);
14#endif
查看源码中的 fgets() 函数原型如下:
1/* Get a newline-terminated string of finite length from STREAM.
2
3   This function is a possible cancellation point and therefore not
4   marked with __THROW.  */
5extern char *fgets (char *__restrict __s, int __n, FILE *__restrict __stream)
6     __wur;
4 函数封装
接口 ExecuteCMD() 对于基础的使用已经够了,但是输出结果是 char * 类型的,在 C++ 中实际使用起来不是很方便,为什么不直接转换为 string 类型呢?
如果转换为 string 类型,就可以使用 C++ 标准库中的接口函数进行操作了。
于是简单封装了一下,此处的内联函数实际不一定会生效。
1/*
2 * 输入: 执行命令
3 * 输出: 命令执行结果字符串
4 */
5__inline std::string SystemWithResult(const char *cmd)
6{
7    char cBuf[CMD_RESULT_BUF_SIZE] = {0};
8    string sCmdResult;
9
10    ExecuteCMD(cmd, cBuf);
11    sCmdResult = string(cBuf); // char * 转换为 string 类型
12    printf("CMD Result: \n%s\n", sCmdResult.c_str());
13
14    return sCmdResult;
15}
5 实际测试
使用 ExecuteCMD() 函数,进行测试,测试代码如下:
1#include
2#include
3
5
6/*
7 * cmd:待执行命令
8 * result:命令输出结果
10 */
12{
13    int iRet = -1;
16    FILE *ptr;
17
18    strcpy(ps, cmd);
19
21    {
23        {
26           {
27               break;
28           }
29        }
30        pclose(ptr);
31        ptr = NULL;
33    }
34    else
35    {
38    }
39
40    return iRet;
41}
42
43int main()
44{
45        char result[CMD_RESULT_BUF_SIZE]={0};
46
47        ExecuteCMD("ls -l", result);
48
49        printf("This is an example\n\n");
50        printf("%s", result);
51        printf("\n\nThis is end\n");
52
53        return 0;
54}
编译运行结果如下
1zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$ gcc test1.c
2zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$
3zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$
4zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$ ./a.out
5This is an example
6
7总用量 16
8-rwxrwxr-x 1 zhaoc zhaoc 8968  2月  2 19:27 a.out
9-rwxr--r-- 1 zhaoc zhaoc 1095  2月  2 19:27 test1.c
10
11
12This is end
13zhaoc@ubuntu14:~/test/11-shellCmdTest$
6 总结
学会了一个车轮,很开心。并且通过后续接口封装,可扩展性也很好。重点还是 C 语言自己的库函数使用,比如 popen() 、pclose() 、fgets() 等。
GMT+8, 2026-4-18 10:32 , Processed in 0.062865 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
