查看: 2018|回复: 1
Gixy–分析Nginx配置文件的工具
发表于 2023-11-3 23:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Gixy是一款用于分析Nginx配置文件的工具,其主要目标是防止安全配置错误,并自动进行缺陷检测。
Gixy特性
发现服务器端请求伪造。
验证HTTP拆分。
验证referrer/origin问题。
验证是否正确使用add_header指令重新定义Response Headers。
验证请求的主机头是否伪造。
验证valid_referers是否为空。
验证是否存在多行主机头。
Gixy安装
Gixy是一个使用Python开发的应用程序,目前支持Python版本2.7和3.5+。
安装步骤非常简单,只需使用pip进行安装即可:
$ pip install gixy
如果你的系统比较老,自带Python版本比较低。可参考「使用pyenv搭建python虚拟环境」或者「如何在CentOS上启用软件集Software Collections(SCL)」升级Python版本。
Gixy使用
Gixy默认会检查/etc/nginx/nginx.conf配置文件。
$ gixy
也可以指定NGINX配置文件所在的位置。
$ gixy /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
==================== Results ===================
No issues found.
==================== Summary ===================
Total issues:
Unspecified: 0
Low: 0    Medium: 0
High: 0
来看一个http折分配置有问题的示例,修改Nginx配置:
server {
location ~ /v1/((?[^.]*)/.json)?$ {
add_header X-Action $action;
再次运行Gixy检查配置。
>> Problem: [http_splitting] Possible HTTP-Splitting vulnerability.
Description: Using variables that can contain “/n” may lead to http injection.
Additional info: https://github.com/yandex/gixy/blob/master/docs/en/plugins/httpsplitting.md
Reason: At least variable “$action” can contain “/n”
Pseudo config:
server {
server_name localhost mike.hi-linux.com;
Total issues:
Unspecified: 0
Low: 0
Medium: 0
High: 1
从结果可以看出检测到了一个问题,指出问题类型为http_splitting。原因是$action变量中可以含有换行符。这就是HTTP响应头拆分漏洞,通过CRLFZ注入实现攻击。
如果你要暂时忽略某类错误检查,可以使用–skips参数:
$ gixy –skips http_splitting /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
No issues found.
Total issues:
Unspecified: 0
Low: 0
Medium: 0
High: 0
更多使用方法可以参考gixy –help命令。
GMT+8, 2026-4-17 06:11 , Processed in 0.060352 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
