查看: 1198|回复: 6
[疑问] 怎么让电脑IPV6访问优先,现在有点随机
发表于 2023-11-3 20:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一秒ipv4,下一秒ipv6
难怪有时候网络有点卡卡的。
发表于 2023-11-3 20:55:39 | 只看该作者
默认就是优先的。。
发表于 2023-11-3 20:56:07 | 只看该作者
这边建议直接把v6关了
一堆破问题
我今天路由器崩了
我重刷,刷完ipv6 only了
直接把wan6删了就没事了
发表于 2023-11-3 21:10:57 | 只看该作者
你检查一下你的dns服务器怎么配的吧,感觉是dns服务器的问题。一般访问域名的时候,如果有双栈地址,dns返回有ipv6就优选访问ipv6,如果只返回ipv4就返回用ipv4地址访问。
发表于 2023-11-3 21:14:47 | 只看该作者
  1. https://ipw.cn/doc/ipv6/user/ipv4_ipv6_prefix_precedence.html
 楼主| 发表于 2023-11-3 23:49:32 | 只看该作者
badcode 发表于 2023-11-3 21:10
你检查一下你的dns服务器怎么配的吧,感觉是dns服务器的问题。一般访问域名的时候,如果有双栈地址,dns返 ...
其实你说的有一定的道理,我用的adguard home,还玩的不是很明白
GMT+8, 2026-4-25 16:13 , Processed in 0.070481 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
