查看: 1627|回复: 0
新手必须掌握的Linux命令
发表于 2023-11-3 20:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本的文件目录操作
ls
$ ls #查看当前目录下文件
conf     lnmp_install.sh   README  vhost_ngx_pagespeed.sh
init.sh  ngx_pagespeed.sh  source  vhost.sh
$ ls conf #查看conf目录下文件
index.html    nginx.conf      pureftpd-mysql.conf  tz.php
init.d.nginx  pure-ftpd.conf  script.mysql
$ ls -a #显示所有文件(包含以点(.)开头的隐藏文件,)
.   conf     lnmp_install.sh   README  vhost_ngx_pagespeed.sh
..  init.sh  ngx_pagespeed.sh  source  vhost.sh
$ ls -l #以长格式显示文件的详细信息,可以查看文件权限,所属用户,日期等
total 60
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 25 18:14 conf
-rwxr-xr-x  1 root root  5720 Jul 25 18:14 init.sh
-rwxr-xr-x  1 root root 21011 Jul 25 18:14 lnmp_install.sh
-rwxr-xr-x  1 root root  1983 Jul 25 18:14 ngx_pagespeed.sh
-rw-r--r--  1 root root   392 Jul 25 18:14 README
drwxr-xr-x 15 root root  4096 Jul 27 13:58 source
-rwxr-xr-x  1 root root  4865 Jul 26 21:58 vhost_ngx_pagespeed.sh
-rwxr-xr-x  1 root root  3774 Jul 25 18:14 vhost.sh
pwd #打印当前目录
# pwd
/root/lnmp
cd
# cd ../  #进入上层目录
# cd ../../  #进入上上层目录
# cd ~ #进入当前用户的家目录
# cd /root/lnmp/conf #进入/root/lnmp/conf目录
mkdir
$ mkdir linuxeye #创建一个linuxeye目录
$ mkdir -p backup/sql  #递归创建目录(如果目录不存在,则创建)
rm
$ rm init.sh #删除init.sh文件(不加-r参数不能删除目录)
$ rm -r conf #递归删除文件或目录(可以删除文件夹,系统会询问你是否删除,输入y表示确认,然后回车即可)
$ rm -rf backup #不会询问(-f参数慎用),直接递归删除文件或目录
mv
$ mv linux linuxeye #将linux文件或者目录重命名为linuxeye
$ mv vhost.sh conf/  #将vhost.sh移动到conf目录下
cp
$ cp linux linuxeye #将linux文件复制一份命名为linuxeye(如果存在linuxeye目录,则将linux文件复制到linuxeye目录下,文件名不变为linux)
$ cp -r linuxeye/ conf/ #将linuxeye目录(包含里面文件)复制到conf目录下
wget
$ wget //linuxeye.com/wp-content/uploads/lnmp.tar.gz #下载文件,可加参数-c断点续传;-T 设置超时时间后面跟秒
cat && grep
$ cat vhost.sh | grep linuxeye #显示vhost.sh 过滤包含linuxeye字符的行
awk
取一个公网ip地址
ifconfig | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | grep -v ^10\. | grep -v ^192\.168 | grep -v ^172\. | grep -v ^127\. | awk '{print  $1}' | awk '{print;exit}'
系统资源管理
df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda              24G   13G  9.9G  55% /
tmpfs                 501M  108K  501M   1% /dev/shm
top #动态查看进程消耗资源(cpu、内存)
top -H #查看各个线程资源消耗情况
free -m # 查看内存、swap使用情况,top也可以看
压缩与解压缩
tar
$ tar czf linuxeye.tar.gz ./linuxeye #tar打包压缩
$ tar xzf linuxeye.tar.gz  #解压
zip & unzip #加-q参数不会显示压缩过程
$ zip -r linuxeye.zip ./linuxeye #zip压缩
$ unzip -q linuxeye.zip #安静的zip解压
MySQL数据库操作
# mysqldump -uroot -pmysqlpwd --opt --database linuxeye > linuxeye.sql
root为用户名,mysqlpwd为密码,linuxeye数据库名字,linuxeye.sql 备份后的sql
# mysql -uroot -p  #命令行进入MySQL管理
Enter password:
mysql>source linuxeye.sql #导入sql,通常用来做数据库恢复
GMT+8, 2026-4-17 07:34 , Processed in 0.063626 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
