查看: 1839|回复: 0
检测网站挂马程序(Python)
发表于 2023-11-3 20:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统管理员通常从svn/git中检索代码,部署站点后通常首先会生成该站点所有文件的MD5值,如果上线后网站页面内容被篡改(如挂马)等,可以比对之前生成MD5值快速查找去那些文件被更改,为了使系统管理员第一时间发现,可结合crontab或nagios等工具。
程序测试如下:
  1. # python check_change.py
  2.     Usage: python check_change.py update /home/wwwroot
  3.            python check_change.py check /home/wwwroot
  4. # python check_change.py update /data/www #生成站点的md5值
  5. # echo ' ' > /data/www/sitemap.html #测试清空文件
  6. # rm -rf /data/www/sitemap.xml #测试删除文件
  7. # python check_change.py check /data/www  #查找那些文件被篡改
  8. /data/www/sitemap.xml
  9. /data/www/sitemap.html
代码如下(check_change.py):
  1. #!/usr/bin/env python
  2.
  3. import os,sys,subprocess
  4.
  5. def update(path):
  6.     f = open(file,'w')
  7.     for root,dirs,files in os.walk(path):
  8.         for name in files:
  9.             line = os.path.join(root, name)
  10.             (stdin,stderr) = subprocess.Popen(['md5sum',line],stdout=subprocess.PIPE).communicate()
  11.             f.write(stdin)
  12.     f.close()
  13.
  14. def check(path):
  15.     f = open(file,'r')
  16.     for line in f:
  17.         check_ok = """echo '%s' | md5sum -c > /dev/null 2>&1""" % line
  18.         #print check_ok
  19.         if not subprocess.call(check_ok, shell = True) == 0:
  20.             abnormal = line.split()
  21.             print abnormal[1]
  22.     f.close()
  23.
  24. def Usage():
  25.     print '''
  26.     Usage: python %s update /home/wwwroot
  27.            python %s check /home/wwwroot
  28.     ''' % (sys.argv[0],sys.argv[0])
  29.     sys.exit()
  30.
  31. if len(sys.argv) != 3:
  32.     Usage()
  33.
  34. file = 'file.key'
  35. model = sys.argv[1]
  36. path = sys.argv[2]
  37.
  38. if os.path.exists(path) == False:
  39.     print "\033[;31mThe directory or file does not exist\033[0m"
  40.     sys.exit()
  41. elif model == 'update':
  42.     update(path)
  43. elif model == 'check':
  44.     check(path)
  45. else:
  46.     Usage()
GMT+8, 2026-4-18 14:15 , Processed in 0.060400 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
