查看: 1705|回复: 0
Nginx Lua Redis防止CC攻击
发表于 2023-11-3 20:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nginx Lua Redis防止CC攻击实现原理:同一个外网IP、同一个网址(ngx.var.request_uri)、同一个客户端(http_user_agent)在某一段时间(CCseconds)内访问某个网址(ngx.var.request_uri)超过指定次数(CCcount),则禁止这个外网IP+同一个客户端(md5(IP+ngx.var.http_user_agent)访问这个网址(ngx.var.request_uri)一段时间(blackseconds)。
该脚本使用lua编写(依赖nginx+lua),将信息写到redis(依赖redis.lua)。
Nginx lua模块安装
重新编译nginx,安装lua模块
  1. pushd /root/oneinstack/src
  2. wget -c http://nginx.org/download/nginx-1.12.1.tar.gz
  3. wget -c http://mirrors.linuxeye.com/oneinstack/src/openssl-1.0.2l.tar.gz
  4. wget -c http://mirrors.linuxeye.com/oneinstack/src/pcre-8.41.tar.gz
  5. wget -c http://luajit.org/download/LuaJIT-2.0.5.tar.gz
  6. git clone https://github.com/simpl/ngx_devel_kit.git
  7. git clone https://github.com/openresty/lua-nginx-module.git
  8. tar xzf nginx-1.12.1.tar.gz
  9. tar xzf openssl-1.0.2l.tar.gz
  10. tar xzf pcre-8.41.tar.gz
  11. tar xzf LuaJIT-2.0.5.tar.gz
  12. pushd LuaJIT-2.0.5
  13. make && make install
  14. popd
  15. pushd nginx-1.12.1
  16. ./configure --prefix=/usr/local/nginx --user=www --group=www --with-http_stub_status_module --with-http_v2_module --with-http_ssl_module --with-http_gzip_static_module --with-http_realip_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-openssl=../openssl-1.0.2l --with-pcre=../pcre-8.41 --with-pcre-jit --with-ld-opt=-ljemalloc --add-module=../lua-nginx-module --add-module=../ngx_devel_kit
  17. make
  18. mv /usr/local/nginx/sbin/nginx{,_bk}
  19. cp objs/nginx /usr/local/nginx/sbin
  20. nginx -t #检查语法
加载redis.lua
  1. mkdir /usr/local/nginx/conf/lua
  2. cd /usr/local/nginx/conf/lua
  3. wget https://github.com/openresty/lua-resty-redis/raw/master/lib/resty/redis.lua
在/usr/local/nginx/conf/nginx.conf http { }中添加:
  1. #the Nginx bundle:
  2. lua_package_path "/usr/local/nginx/conf/lua/redis.lua;;";
防止CC规则waf.lua
将下面内容保存在/usr/local/nginx/conf/lua/waf.lua
  1. local get_headers = ngx.req.get_headers
  2. local ua = ngx.var.http_user_agent
  3. local uri = ngx.var.request_uri
  4. local url = ngx.var.host .. uri
  5. local redis = require 'redis'
  6. local red = redis.new()
  7. local CCcount = 20
  8. local CCseconds = 60
  9. local RedisIP = '127.0.0.1'
  10. local RedisPORT = 6379
  11. local blackseconds = 7200
  12. if ua == nil then
  13.     ua = "unknown"
  14. end
  15. if (uri == "/wp-admin.php") then
  16.     CCcount=20
  17.     CCseconds=60
  18. end
  19. red:set_timeout(100)
  20. local ok, err = red.connect(red, RedisIP, RedisPORT)
  21. if ok then
  22.     red.connect(red, RedisIP, RedisPORT)
  23.     function getClientIp()
  24.         IP = ngx.req.get_headers()["X-Real-IP"]
  25.         if IP == nil then
  26.             IP = ngx.req.get_headers()["x_forwarded_for"]
  27.         end
  28.         if IP == nil then
  29.             IP  = ngx.var.remote_addr
  30.         end
  31.         if IP == nil then
  32.             IP  = "unknown"
  33.         end
  34.         return IP
  35.     end
  36.     local token = getClientIp() .. "." .. ngx.md5(url .. ua)
  37.     local req = red:exists(token)
  38.     if req == 0 then
  39.         red:incr(token)
  40.         red:expire(token,CCseconds)
  41.     else
  42.         local times = tonumber(red:get(token))
  43.         if times >= CCcount then
  44.             local blackReq = red:exists("black." .. token)
  45.             if (blackReq == 0) then
  46.                 red:set("black." .. token,1)
  47.                 red:expire("black." .. token,blackseconds)
  48.                 red:expire(token,blackseconds)
  49.                 ngx.exit(580)
  50.             else
  51.                 ngx.exit(580)
  52.             end
  53.             return
  54.         else
  55.             red:incr(token)
  56.         end
  57.     end
  58.     return
  59. end
Nginx虚拟主机加载waf.lua
在虚拟主机配置文件/usr/local/nginx/conf/vhost/oneinstack.com.conf
  1. access_by_lua_file "/usr/local/nginx/conf/lua/waf.lua";
GMT+8, 2026-4-21 03:23 , Processed in 0.058785 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
