查看: 2131|回复: 0
流量中转教程 - HAProxy
发表于 2023-11-3 12:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装HAProxy
yum install haproxy
设置开机自启动
systemctl enable haproxy
配置HAProxy
cd /etc/haproxy
mv haproxy.cfg haproxy.cfg.bak
vi haproxy.cfg
然后输入下面的配置:
global
ulimit-n 51200
log /dev/log local0
log /dev/log local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
pidfile /var/run/haproxy.pid
user haproxy
group haproxy
daemon
defaults
log global
mode tcp
option dontlognull
timeout connect 5000
timeout client 50000
timeout server 50000
maxconn 20480
frontend v2
bind *:443
default_backend v2
backend v2
server v1 A.A.A.A maxconn 20480
frontend rdp
bind *:3389
default_backend rdp
backend rdp
server r1 B.B.B.B maxconn 20480
表示把这台服务器的443端口的流量转到A.A.A.A的443端口上,把这台服务器的3389端口流量转到B.B.B.B的443端口上看到这个,大家应该会使用了
配置好以后,启动haproxy就可以了
systemctl start haproxy
GMT+8, 2026-4-28 20:38 , Processed in 0.064859 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
