查看: 1659|回复: 0
网站出现502错误nginx 414 Request-URI Too Large解决方法
发表于 2023-11-3 12:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经排查,是因为脚本超时时间(max_execution_time):设置的太短,调到900s,子进程max_children调到1000
网站正常运转了。
没过几天,采集出现问题了,甚至出现514 错误,还有nginx 414 Request-URI Too Large和unix:/tmp/php-cgi.sock failed (2: No such file or directory 经排查。调整了Nginx以下几个参数,
客户端请求头缓冲区大小,如果请求头总长度大于小于128k,则使用此缓冲区,
#请求头总长度大于128k时使用large_client_header_buffers设置的缓存区
client_header_buffer_size 128k;
#large_client_header_buffers 指令参数4为个数,128k为大小,默认是8k。申请4个128k。
large_client_header_buffers 4 128k;
当http 的URI太长或者request header过大时会报414 Request URI too large或400 bad request错误。
fastcgi_connect_timeout 900;
fastcgi_send_timeout 900;
fastcgi_read_timeout 900;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fasrcgi链接超时时间太短会导致unix:/tmp/php-cgi.sock failed (2: No such file or directory出现错误。
PHP调整了以下参数:
socket超时时间(default_socket_timeout):180s
经过以上调整,网站已经可以持续运行了。
GMT+8, 2026-4-28 20:39 , Processed in 0.058035 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
