查看: 1646|回复: 0
Linux防各类攻击包的优化
发表于 2023-11-3 12:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防止同步包洪水(Sync Flood)
# iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
也可以这么写:
#iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
--limit 1/s 限制syn并发数每秒1次,可以根据自己的需要修改
防止各种端口扫描
# iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
Ping洪水攻击(Ping of Death)
# iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
修改内核参数优化网络处理能力
vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
该文件表示是否允许重新应用处于TIME-WAIT状态的socket用于新的TCP连接。
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
recyse是加速TIME-WAIT sockets回收
对tcp_tw_reuse和tcp_tw_recycle的修改,可能会出现.warning, got duplicate tcp line warning, got BOGUS tcp line.上面这二个参数指的是存在这两个完全一样的TCP连接,这会发生在一个连接被迅速的断开并且重新连接的情况,而且使用的端口和地址相同。但基本上这样的事情不会发生,无论如何,使能上述设置会增加重现机会。这个提示不会有人和危害,而且也不会降低系统性能,目前正在进行工作
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
表示开启SYN Cookies。当出现SYN等待队列溢出时,启用cookies来处理,可防范少量SYN攻击,默认为0,表示关闭;
net.ipv4.tcp_synack_retries = 1
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200
表示当keepalive起用的时候,TCP发送keepalive消息的频度。缺省是2小时
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
fin_wait1状态是在发起端主动要求关闭tcp连接,并且主动发送fin以后,等待接收端回复ack时候的状态。对于本端断开的socket连接,TCP保持在FIN-WAIT-2状态的时间。对方可能会断开连接或一直不结束连接或不可预料的进程死亡。
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192
该文件指定了,在接口接收数据包的速率比内核处理这些包的速率快时,允许送到队列的数据包的最大数目。
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
net.ipv4.tcp_syn_retries = 1
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
# 避免放大攻击
net.inet.udp.checksum=1
#防止不正确的udp包的攻击
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
修改完以上参数后保存退出并执行:sysctl -p 使得修改的参数生效
GMT+8, 2026-4-18 06:09 , Processed in 0.057522 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
