查看: 2652|回复: 21
用了国内的CDN瑟瑟发抖,设置这些规则能防刷吗
发表于 2023-11-2 21:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是腾讯云的CDN,放了些图片和音乐,为了优化国内访问,但是目前没什么人访问
设置了:
单IP 最大QPS 10
单链接下行速度2000KB
5分钟内流量使用量超过512M自动下线CDN
如果被攻击的话,单IP 5分钟能刷6G流量,要是惹上大手再加上统计延迟,几百个IP刷个几T
不知道在不惹上大佬前提下能不能有效防刷
发表于 2023-11-2 21:01:04 来自手机 | 只看该作者
计费好像有延迟
发表于 2023-11-2 21:01:16 | 只看该作者
没钱建议CF或者任意VPS
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:36:27 | 只看该作者
跑了两下ab,合着超过QPS的请求也算请求数量,单纯只返回状态码514拒绝访问资源
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:38:04 | 只看该作者
离这CDN还是远点吧
发表于 2023-11-2 21:38:48 | 只看该作者
用用免费的就行了
发表于 2023-11-2 21:39:54 | 只看该作者
发表于 2023-11-2 21:43:07 | 只看该作者
一个月没多少流量的,直接国内小带宽不限流量的机器就行。
没必要蹭CDN免费额度之类。
发表于 2023-11-2 21:45:20 | 只看该作者
我感觉你这样买CDN包,还不如还买带防御的vps,然后反代
发表于 2023-11-2 21:55:16 | 只看该作者
这样也可以。
不过具体看你网站需要加载的资源。
记住一定要买流量包!!!!!
GMT+8, 2026-4-20 00:16 , Processed in 0.066033 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
