CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1048|回复: 0
狗云 香港-MG-EPYC 新鸡 快评
发表于 2023-11-1 02:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本:2023.10.09
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号 : AMD EPYC 7542 32-Core Processor
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2894.562 MHz
CPU 缓存 : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
硬盘空间 : 1.26 GiB / 18.47 GiB
启动盘路径 : /dev/sda3
内存 : 104.65 MiB / 976.38 MiB
Swap : 0 KiB / 477.00 MiB
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 5 min
负载 : 0.40, 0.11, 0.04
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-8-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : 开放型
IPV4 ASN : AS932 XNNET LLC
IPV4 位置 : Shek O Village / Southern / HK
1 线程测试(1核)得分: 1663 Scores
单线程读测试: 45018.05 MB/s
单线程写测试: 20094.64 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 1.4 MB/s (352 IOPS, 72.63s) 7.2 MB/s (1757 IOPS, 14.57s)
1GB-1M Block 210 MB/s (201 IOPS, 4.99s) 2.4 GB/s (2329 IOPS, 0.43s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 3.30 MB/s (825) | 47.97 MB/s (749)
Write | 3.32 MB/s (832) | 48.32 MB/s (755)
Total | 6.62 MB/s (1.6k) | 96.29 MB/s (1.5k) | |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 75.61 MB/s (147) | 48.25 MB/s (47)
Write | 79.63 MB/s (155) | 51.55 MB/s (50)
Total | 155.24 MB/s (302) | 99.80 MB/s (97)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus,尽请期待哦!
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: Yes (Region: HK)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: HK)
Netflix: No
有图比 Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: HK
Viu.com: Yes (Region: HK)
有图比 CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Failed (CDN IP Not Found)
Spotify Registration: No
Steam Currency: HKD
ChatGPT: Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region: Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ business⑨
公司类型(company_type):business① business⑧
云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧
数据中心(datacenter): No② ⑥ ⑨
移动网络(mobile): No⑥
代理(proxy): No① ② Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
扶墙(扶墙): No① Yes② ⑦ ⑧
TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨
TOR出口(tor_exit): No⑧
搜索引擎机器人(search_engine_robot): No②
匿名代理(anonymous): No⑦ Yes⑧ ⑨
攻击方(attacker): No⑧ ⑨
滥用者(abuser): No⑧ ⑨
威胁(threat): No⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨
未分配IP(bogon): No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
本地: No
163邮箱:No
国家: HK 城市: Shek O Village 服务商: AS932 XNNET LLC
北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
广州电信 58.60.188.222 测试超时
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 测试超时
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
0.52 ms AS42960 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 dogyun.com
0.40 ms * RFC1918
1.33 ms AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
57.72 ms AS174 [COGENT-BONE] 日本 东京都 东京 cogentco.com
179.45 ms AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿 cogentco.com
179.74 ms AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
179.72 ms AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
179.66 ms AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
182.52 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 cogentco.com
330.09 ms AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.43 ms AS42960 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 dogyun.com
0.57 ms * RFC1918
1.77 ms AS2914 中国 香港 ntt.net
54.13 ms AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 ntt.net
141.58 ms AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 ntt.net
142.59 ms AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.39 ms AS42960 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 dogyun.com
0.37 ms * RFC1918
0.96 ms AS2914 中国 香港 ntt.net
1.64 ms AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 ntt.net
2.33 ms AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 ntt.net
3.37 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
7.91 ms AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
9.09 ms AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 516.60 Mbps 442.22 Mbps 1.22 NULL
中国香港 523.22 Mbps 505.31 Mbps 2.33 0.0%
新加坡 523.96 Mbps 500.87 Mbps 31.69 0.0%
选了幸运模式 送了6个月 56 一年的落地鸡
0点过后的 充值11送1 活动
GMT+8, 2026-1-14 10:18 , Processed in 0.061272 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
