CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 973|回复: 0
Licloud HK 4C10G 30GB CTG+BGP 6M 年付29.99U 测试
发表于 2023-11-1 02:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-------------------- A Bench Script By spiritlhl ----------------------
版本:2023.10.09
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz
CPU 核心数 : 4
CPU 频率 : 2499.980 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 40.00 MB
硬盘空间 : 11.12 GiB / 28.87 GiB
启动盘路径 : /dev/vda5
内存 : 2.27 GiB / 9.71 GiB
Swap : 44.80 MiB / 1.37 GiB
系统在线时间 : 6 days, 23 hour 40 min
负载 : 0.08, 0.08, 0.02
系统 : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.15.0-87-generic
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : 独立映射,独立过滤,支持回环
IPV4 ASN : AS139659 LUCIDACLOUD LIMITED
IPV4 位置 : Hong Kong / Central and Western / HK
1 线程测试(1核)得分: 855 Scores
4 线程测试(多核)得分: 3100 Scores
单线程读测试: 17774.17 MB/s
单线程写测试: 11618.56 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 20.2 MB/s (4929 IOPS, 5.19s) 24.9 MB/s (6077 IOPS, 4.21s)
1GB-1M Block 907 MB/s (865 IOPS, 1.16s) 1.5 GB/s (1418 IOPS, 0.71s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 171.20 MB/s (42.8k) | 514.93 MB/s (8.0k)
Write | 171.65 MB/s (42.9k) | 517.64 MB/s (8.0k)
Total | 342.86 MB/s (85.7k) | 1.03 GB/s (16.1k) | |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 992.17 MB/s (1.9k) | 1.12 GB/s (1.0k)
Write | 1.04 GB/s (2.0k) | 1.19 GB/s (1.1k)
Total | 2.03 GB/s (3.9k) | 2.31 GB/s (2.2k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG12S20)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: Yes (Region: US)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: HK)
有图比 Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: HK
Viu.com: No
有图比 CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region: 【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ business⑨
公司类型(company_type):hosting① hosting⑧
云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧
数据中心(datacenter): Yes② ⑥ No⑨
移动网络(mobile): No⑥
代理(proxy): No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
扶墙(扶墙): No① ② ⑦ ⑧
TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨
TOR出口(tor_exit): No⑧
搜索引擎机器人(search_engine_robot): No②
匿名代理(anonymous): No⑦ ⑧ ⑨
攻击方(attacker): No⑧ ⑨
滥用者(abuser): No⑧ ⑨
威胁(threat): No⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨
未分配IP(bogon): No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
本地: Yes
163邮箱: Yes
gmail邮箱: Yes
outlook邮箱: Yes
yandex邮箱: Yes
qq邮箱: Yes
国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS139659 LUCIDACLOUD LIMITED
北京电信 219.141.136.12 测试超时
北京联通 202.106.50.1 测试超时
北京移动 221.179.155.161 测试超时
上海电信 202.96.209.133 测试超时
上海联通 210.22.97.1 测试超时
上海移动 211.136.112.200 测试超时
广州电信 58.60.188.222 测试超时
广州联通 210.21.196.6 测试超时
广州移动 120.196.165.24 测试超时
成都电信 61.139.2.69 测试超时
成都联通 119.6.6.6 测试超时
成都移动 211.137.96.205 测试超时
广州电信 58.60.188.222
177.18 ms AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
47.05 ms AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
42.51 ms AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 5.93 Mbps 5.17 Mbps 187.09 0.0%
GMT+8, 2026-1-14 10:18 , Processed in 0.060723 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
