查看: 3471|回复: 23
求纯ipv6小鸡一键爬墙脚本
发表于 2023-10-30 13:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以是v2ray的
也可以是ss的
我怎么搜不到
发表于 2023-10-30 15:49:49 | 只看该作者
楼主看油管视频就行,随便找一个最新的
@caddy 我草你个傻逼要教人家就好好教,随便认可你一点就开始装逼了,一会不装就难受
  1. 就这么简单,apt就完事了,不过我看准你根本不会玩
  1. 你会看日期吗?垃圾过时没用的废话
  2. 再给你说一句,真想学东西,哪怕带着翻译器也要找英文,至于中文所谓教程嘛,第一时间看时间,不新鲜不需要看
装ss让楼主找英文教程……哈哈哈笑尿了 人家给点脸就不知道自己姓什么了  发表于 2023-10-30 16:20
这个叫caddy的傻逼确实装的厉害,欺负新手算什么几把本事  发表于 2023-10-30 15:50
 楼主| 发表于 2023-10-30 15:52:39 | 只看该作者
求知 发表于 2023-10-30 15:49
楼主看油管视频就行,随便找一个最新的
@caddy 我草你个傻逼要教人家就好好教,随便认可你一点就开始装逼 ...
他回答的正确,但他那种鄙视人的劲头,感觉让人很不舒服
我宁愿自己搜索自己学
发表于 2023-10-30 14:06:33 来自手机 | 只看该作者
暗黑骑士 发表于 2023-10-30 14:06
这。。。。不是跟v4一样的吗
不一样,人家这可是高贵的v6
发表于 2023-10-30 14:06:01 | 只看该作者
这。。。。不是跟v4一样的吗
发表于 2023-10-30 14:18:16 来自手机 | 只看该作者
纯v6机器的脚本问题主要体现在网络上。很多脚本托管在github上,而它不支持ipv6。没法使用此类脚本。能用的脚本要么是有支持ipv6的链接指向,并且没有github的链接指向,否则会有失败的步骤,导致没法顺利进行。
发表于 2023-10-30 14:21:23 | 只看该作者
step by step
wget -qO- https://pastebin.com/raw/uRDhwAeJ |bash
  1. #!/bin/bash
  2. echo "Please shadowsocks server port:"
  3. read -t 30 -p "(Default: 8100):" SS_PORT
  4. if [ "$SS_PORT" = "" ]; then
  5. SS_PORT="8100"
  6. fi
  7. echo "shadowsocks server port:$SS_PORT"
  8. echo "####################################"
  9. #Set shadowsocks server password
  10. echo "Please shadowsocks server password:"
  11. read -t 30 -p "(Default: mjj):" SS_PASSWORD
  12. if [ "$SS_PASSWORD" = "" ]; then
  13. SS_PASSWORD="mjj"
  14. fi
  15. echo "shadowsocks server Password:$SS_PASSWORD"
  16. echo "####################################"
  17. sudo apt-get update
  18. sudo apt-get install -y snapd
  19. sudo snap install shadowsocks-libev --edge
  20. cat <<END >/var/snap/shadowsocks-libev/config.json
  21. {
  22.     "server": "0.0.0.0",
  23.     "server_port":"${SS_PORT}",
  24.     "password":"${SS_PASSWORD}",
  25.     "timeout": 300,
  26.     "method":"aes-256-gcm",
  27.     "nameserver":"8.8.8.8",
  28.     "mode":"tcp_and_udp"
  29. }
  30. END
  31. cat <<END >/etc/systemd/system/shadowsocks-libev.service
  32. [Unit]
  33.   Description=Shadowsocks-Libev Server
  34.   After=network-online.target
  35.
  36. [Service]
  37.   Type=simple
  38.   ExecStart=/usr/bin/snap run shadowsocks-libev.ss-server -c /var/snap/shadowsocks-libev/config.json
  39.   Restart=always
  40.   RestartSec=2
  41.
  42. [Install]
  43. WantedBy=multi-user.target
  44. END
  45. #Start SS Server
  46. systemctl enable shadowsocks-libev.service
  47. systemctl start shadowsocks-libev.service
  48. echo "======================================"
  49. echo "1. start the service: systemctl start shadowsocks-libev.service"
  50. echo "2. check the status: systemctl status shadowsocks-libev.service"
  51. echo "3. config file is here: /var/snap/shadowsocks-libev/config.json"
  52. echo "4. update shadowsocks: snap refresh shadowsocks-libev --edge"
  53. echo "======================================"
 楼主| 发表于 2023-10-30 14:44:13 | 只看该作者
bbsbbs 发表于 2023-10-30 14:21
step by step
我运行报错
发表于 2023-10-30 14:57:00 | 只看该作者
  1. apt install shadowsocks-libev
apt不就完事了
发表于 2023-10-30 15:01:29 | 只看该作者
和v4一样的操作
 楼主| 发表于 2023-10-30 15:25:32 | 只看该作者
对呀
GMT+8, 2026-4-20 09:21 , Processed in 0.066987 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
