查看: 1355|回复: 1
UptimeKuma提示Lost connection to the socket server
发表于 2023-10-28 15:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天把甲骨文的arm用起来了,装了docker,整了个uptimekuma当监控使,
结果弄完之后,在面板里设置反代,
然后进去就提示
“lost connection to the socket server”
之前看过这个,就按照以前的办法,Google了一下,把反代配置改成了:
  1. location / {
  2.     proxy_set_header   X-Real-IP $remote_addr;
  3.     proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  4.     proxy_pass         http://localhost:3001/;
  5.     proxy_http_version 1.1;
  6.     proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
  7.     proxy_set_header   Connection "upgrade";
  8.   }
结果刷新过后,发现还是提示lost connection to the socket server
Google了半天,找了一圈也没弄明白到底什么情况,清除了cloudflare的缓存,使用开发模式,依然没修复,
Google的答案有:
去Cloudflare里的网络里启用websocket,试了,无效
修改最低tls版本为1.0,试了,无效
找到了GitHub这个issue
https://github.com/louislam/uptime-kuma/issues/2067
但是没找到解决方案,看了下,好像最新的也有人遇到这个情况,但是他们都是监控项太多了,而我设置的docker只是安装完了,压根没开始用就提示这个。
不知道有没有大佬遇到这种情况。
发表于 2023-10-28 16:19:48 | 只看该作者
https://github.com/louislam/uptime-kuma/wiki/Reverse-Proxy#nginx
用了几年,我的没问题
GMT+8, 2026-4-19 21:31 , Processed in 0.058489 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
