查看: 1423|回复: 6
问个iptables问题
发表于 2023-10-26 13:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用wireguard链接了服务器A和客户端B两个VPS,把服务器A的/64 IPV6划给了客户端B使用 (比如2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64)
有俩问题想咨询大佬。
1. 如何把服务器A上,网卡eth0上收到的2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64的所有流量转发到wg卡wg0上?
2. 在服务器A上,我使用ip6tables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE转发来自客户端的流量,但是似乎出口是服务器A的出口(比如2400:aaaa:aaaa:aaaa::1/64),能不能把出口指定到2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64这个IP段内?
感谢大佬。
发表于 2023-10-26 19:04:08 | 只看该作者
您想要在服务器A上将从eth0接收到的IPv6流量重定向到wg0接口,然后指定出口IP为2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64。您可以通过以下步骤来实现:
1. 将IPv6流量从eth0重定向到wg0:
   使用`ip6tables`工具可以将从eth0接收到的IPv6流量重定向到wg0接口。可以使用以下命令来实现:
   ```bash
   ip6tables -A FORWARD -i eth0 -o wg0 -j ACCEPT
   ip6tables -A FORWARD -i wg0 -o eth0 -j ACCEPT
   这些规则将允许eth0和wg0之间的IPv6流量进行转发。
2. 指定出口IP为2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64:
   为了确保出口IP为2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64,您可以在客户端B上设置默认路由。在服务器A上,您可以使用`ip route`命令来配置:
   ```bash
   ip -6 route add default via 2400:aaaa:aaaa:bbbb::1 dev wg0
   这将指定wg0接口为默认路由,并将出口IP设置为2400:aaaa:aaaa:bbbb::1(客户端B的IP地址)。
请确保您的服务器A上启用了IPv6转发和路由配置。此外,这些设置可能需要在每次重启后重新应用,您可以将它们添加到适当的启动脚本中,以便在服务器重新启动时自动生效。
发表于 2023-10-26 19:06:33 | 只看该作者
ip段我还真没用过,
单ip好像宝塔的安全可以看着设置
楼主ip段转发解决了麻烦@ 下我
 楼主| 发表于 2023-10-26 19:09:48 | 只看该作者
羊村你喜哥 发表于 2023-10-26 19:04
您想要在服务器A上将从eth0接收到的IPv6流量重定向到wg0接口,然后指定出口IP为2400:aaaa:aaaa:bbbb::0/64 ...
谢谢,我去试试看
发表于 2023-10-26 19:48:40 | 只看该作者
AYrm 发表于 2023-10-26 19:06
ip段我还真没用过,
单ip好像宝塔的安全可以看着设置
https://github.com/oneclickvirt/6in4
不用wg转发的就有,用wg转发的没找到
发表于 2023-10-26 22:42:53 | 只看该作者
-j SNAT -o wg0 ?
GMT+8, 2026-4-22 14:03 , Processed in 0.063412 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
