查看: 5008|回复: 22
dmit的退款流程是什么样的
发表于 2023-10-23 21:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在符合官网退款政策的情况下,发工单申请退款,没有任何回复,直接给关闭退款工单
发表于 2023-10-23 21:15:48 | 只看该作者
好像是新号首台  不超过24小时,不超过10GB?
发表于 2023-10-23 21:16:20 来自手机 | 只看该作者
发表于 2023-10-23 21:17:07 | 只看该作者
paypal ?  如果满足tos不退款,可以争议
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:20:17 | 只看该作者
19. Refund clause
We will not refund to the payment gateway under the following circumstances:
官网退款政策
19.1 Three days after purchasing the service;
购买后3天 购买后2天
19.2 You used more than 10GB traffic on the VM;
超过10G流量  没有
19.3 Targed by (D)DoS;
受到DDos共计 没有
19.4 The network is not good enough;
网络不够好 不是
19.5 You already have a VM in the same location;
拥有过机器 首台
19.6 Any loss caused by any type of abuse;
滥用造成的损失 没有
19.7 IP geographic location reason;
IP原因 不是
19.8 IP is not available in some region but the service is already activated more than 24 hours. Please contect with our sales department once your IP is not globally accessible at the first time. (The same day you bought).
IP在某些地区不能用,但是机器激活超过24小时 不是
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:21:45 | 只看该作者
关键是不回复,直接给关闭了申请退款的工单,这是什么操作?
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:22:54 | 只看该作者
支付宝,我第二次发工单了,如果没有任何回复,直接给关闭工单,到支付宝去申请欺诈争议。
发表于 2023-10-23 21:24:54 | 只看该作者
btnba 发表于 2023-10-23 21:22
支付宝,我第二次发工单了,如果没有任何回复,直接给关闭工单,到支付宝去申请欺诈争议。 ...
支付宝好像没用,钱大概要不回来了,你可以去let上怼他们,可能还有点希望
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:24:54 | 只看该作者
好久没买过机器了,不知道这家网站是要发工单申请退款,还是可以直接在机器页面申请退款。所以先来问下各位mjj,不过你这没有任何回复直接关闭退款工单的操作,还是值得商榷。
 楼主| 发表于 2023-10-23 21:26:26 | 只看该作者
scheme 发表于 2023-10-23 21:24
支付宝好像没用,钱大概要不回来了,你可以去let上怼他们,可能还有点希望 ...
看后续,我只是先来问下,是不是发工单申请退款?
GMT+8, 2026-4-19 00:56 , Processed in 0.068444 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
