查看: 1552|回复: 4
[美国VPS] iptables 两个网卡之间端口转发怎么设置呢?
发表于 2023-10-23 18:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个网卡分别为 eth0, eth1, 需要将eth0的22端口转发到eth1的33 端口,不知怎样设置。
网上搜索的例子是:
TCP:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination eth1的IP:33
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp -d eth1的IP --dport 33 -j SNAT --to-source eth0的IP:22
感觉不对。
发表于 2023-10-23 18:17:33 | 只看该作者
要将eth0的22端口转发到eth1的33端口,你可以使用iptables命令进行端口转发配置。以下是一个示例命令:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination <eth1的IP地址>:33
iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 22 -d <eth1的IP地址> -j ACCEPT
请将`<eth1的IP地址>`替换为eth1网卡的实际IP地址。这些命令将在`nat`表中的`PREROUTING`链上添加一个规则,将来自eth0网卡的22端口的TCP流量重定向到eth1网卡的33端口。然后,在`FORWARD`链上添加另一个规则,允许转发到eth1网卡的22端口的TCP流量通过。
请注意,这些规则将仅在iptables配置中生效,重启系统后可能会失效。如果你想要永久保存这些规则,你需要将它们写入防火墙配置文件中,具体取决于你使用的Linux发行版。
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:22:57 来自手机 | 只看该作者
感谢,先试试
发表于 2023-10-23 19:28:48 来自手机 | 只看该作者
https://github.com/arloor/iptablesUtils
 楼主| 发表于 2023-10-24 11:44:28 | 只看该作者
测试了很久都不行,网上终于找到一个可以用的。
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to <eth1的IP地址>:33 (不要那个-destination)
第二行必须改为 iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
组合了N次参数,这个生效了。
GMT+8, 2026-4-15 16:21 , Processed in 0.064066 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
