查看: 1615|回复: 5
[美国VPS] Shadowsocks服务端能否套上socks5代理
发表于 2023-10-22 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vps上运行了Shadowsocks服务端,能否给Shadowsocks设置sock5代理,让请求都通过这个sock5代理访问?
发表于 2023-10-22 15:12:55 | 只看该作者
可以,但是ss本身也会起s5,就是套一个干啥
发表于 2023-10-22 15:17:10 | 只看该作者
可以的
系统代理的话,用export ALL_PROXY这个参数
如果代理软件不走系统代理,就要做分流
  1. export ALL_PROXY=socks5://127.0.0.1:40000
  2. unset ALL_PROXY 可以用来取消这个环境变量
有些应该不走系统代理,就要做透明代理
做透明代理,可以用tun2socks
  1. # 添加设备
  2. ip tuntap add dev mytun mode tun
  3. ip addr add 10.0.0.1/24 dev mytun
  4. ip link set mytun up
  5. # 后台运行
  6. nohup ./tun2socks -device mytun -proxy socks5://IP:PORT &
  7. #配置路由规则
  8. ip route add default via 10.0.0.1 dev mytun
 楼主| 发表于 2023-10-22 15:26:08 | 只看该作者
好得大恩 发表于 2023-10-22 15:17
可以的
然后代理软件要做分流
好的,谢谢,我去理解消化下
 楼主| 发表于 2023-10-22 15:28:30 | 只看该作者
有个美国家宽的socks5,在想能不能套在我的ss上解锁下chatgpt
发表于 2023-10-22 15:51:50 | 只看该作者
如果你用那些可以配outbound的服务端就方便点。
GMT+8, 2026-5-3 06:59 , Processed in 0.067023 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
