查看: 2844|回复: 18
出 advin 老款日本 Tokyo (TeraSwitch)【已出】
发表于 2023-10-20 21:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4H16GB 50GB NVME 10Gbps 月付8USD
这月26号到期,100出
因为官网现在变2核了 CPU好像也没有之前的好,外加长期没货
  1. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.20GHz
  2. CPU 核心数        : 4
  3. CPU 频率          : 3192.000 MHz
  4. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  5. 硬盘空间          : 37.07 GiB / 52.55 GiB
  6. 启动盘路径        : aufs
  7. 内存              : 12.35 GiB / 15.67 GiB
  8. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  9. 系统在线时间      : 59 days, 4 hour 35 min
  10. 负载              : 0.31, 0.09, 0.03
  11. 系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
  12. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  14. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  15. 内核              : 4.19.0-14-amd64
  16. TCP加速方式       : bbr
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : 开放型
  19. IPV4 ASN          : AS206216 Advin Services LLC
  20. IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
  21. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  22. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  23. 1 线程测试(1核)得分:           3935 Scores
  24. 4 线程测试(多核)得分:          15017 Scores
  25. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:          33288.49 MB/s
  28. 单线程写测试:          24858.87 MB/s
  29. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  30. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  31. 测试操作               写速度                                  读速度
  32. 100MB-4K Block         63.2 MB/s (15.44 IOPS, 1.66s))          76.9 MB/s (18764 IOPS, 1.36s)
  33. 1GB-1M Block           1.2 GB/s (1109 IOPS, 0.90s)             1.2 GB/s (1110 IOPS, 0.90s)
  34. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  35. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 74.16 MB/s   (18.5k) | 1.06 GB/s    (16.7k)
  38. Write      | 74.35 MB/s   (18.5k) | 1.07 GB/s    (16.7k)
  39. Total      | 148.51 MB/s  (37.1k) | 2.14 GB/s    (33.5k)           |                      |
  40. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 1.01 GB/s     (1.9k) | 1.00 GB/s      (983)
  43. Write      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
  44. Total      | 2.09 GB/s     (4.0k) | 2.08 GB/s     (2.0k)
  1. ============[ Multination ]============
  2. Dazn:                                  Yes (Region: JP)
  3. HotStar:                               No
  4. Disney+:                               No
  5. Netflix:                               Originals Only
  6. 有图比 Premium:                       No  (Region: CN)
  7. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
  8. TVBAnywhere+:                          Yes
  9. iQyi Oversea Region:                   JP
  10. Viu.com:                               No
  11. 有图比 Region:                        Check Failed (Network Connection)
  12. Netflix Preferred CDN:                 Tokyo
  13. Spotify Registration:                  No
  14. Steam Currency:                        JPY
  15. ChatGPT:                               Yes
  16. =======================================
  17. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  18. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  19. Tiktok Region:         【JP】
  1. Speedtest.net    8166.96 Mbps    8141.18 Mbps    1.15     NULL
  2. 日本东京         8458.48 Mbps    8197.71 Mbps    1.14     NULL
  3. 中国香港         4029.07 Mbps    9379.44 Mbps    54.83    NULL
  4. 联通湖南5G       142.27 Mbps     4.69 Mbps       167.20   NULL
  5. 联通Fuzhou       135.51 Mbps     4937.88 Mbps    85.60    9.8%
发表于 2023-10-20 21:55:26 | 只看该作者
睾贵鸡,用不起
发表于 2023-10-20 21:55:41 | 只看该作者
这家是啥线路
发表于 2023-10-20 21:56:49 | 只看该作者
他家能win不 流量有限制不
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:57:01 | 只看该作者
这么高性价比 不贵的
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:58:25 | 只看该作者
之前听说是软银
我看现在是ntt了
 楼主| 发表于 2023-10-20 21:59:51 | 只看该作者
ftlh2005 发表于 2023-10-20 21:56
他家能win不 流量有限制不
可以windows
月流量限制4TB 日本10G口
发表于 2023-10-20 21:59:56 来自手机 | 只看该作者
融合怪脚本来一个
http://paste.spiritlhl.net/u/CVVF6H.txt  发表于 2023-10-20 22:04
GMT+8, 2026-4-16 22:06 , Processed in 0.064093 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
