查看: 345|回复: 0
建立站群SEo应选择多IP服务器Es机房多A不同c
发表于 2023-10-19 15:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和别人聊天就能聊出感情
和我聊天就偷表情包是吧
自由和快乐才是生活的最高旨意'' ​​​
eS站群机房服务器
e3 16G 内存 1T SATA(240GSSD) 16C8C4C G口独享20TB 999rmb
e5 16G 内存 1TSATA (240GSSD) 16C8C4C G口独享20TB 999rmb
e3 16G 内存 1T SATA(240GSSD) 16C8C4C可分2组 416/464/488IP G口独享20TB 1550rmb
双e5-2620V3 32G 1TSATA 16C 208ip G口20TB 1300rmb
双e5-2660V4 64G 1TSATA 16C 208ip G口20TB 1600rmb
双e5-2660V4 64G 1TSSD 16C 208ip G口20TB 1799rmb
双e5-2678V3  64g内存  4TSATA  站群16C8C4c   100M独享不限制(g口20TB)月付1980rmb
e3/e5 16G内存 1TSATA g口100TB 国际线路 153u
e3/e5 16G内存 1TSATA g口100TB 国际线路 170u
QQ 858361387/3082646355  TG:@Usabby
全天在线接单
站群服务器租用要注意的问题有:
1、注意选择多IP站群服务器,观察所存放IP下是否放有其他hui色行业的网站;2、注意检测服务器的访问速度及稳定性,通过主机商提供的案例或PING命令来检测;3、注册域名时要注意Whois隐藏,以此来骗过搜索引擎;4、注意站群网站建设时选择不同的风格,以免容易被搜索引擎惩罚;5、注意站群链接尽量避免互链,以免被搜索引擎检测。
具体内容如下:
1、建立站群应选择多IP服务器
了解SEO的站长都知道,如果在同一IP下放置大量网站,很容易被搜索引擎认为是作弊,受到严重的惩罚。所以我们在放置网站,尽量选择不同的IP进行存放。同时,我们还观察所存放IP下是否放有其他带原色行业的网站,如果有,尽量选择其他IP,以免其他网站被搜索引擎惩罚时自己的网站受牵连。
2、检测服务器的访问速度及稳定性
一个优质的服务器,其必须具备的条件便是高速和稳定。只有服务器保持正常的工作,才能不会对网站带来影响。您可以通过主机商提供的测试IP PING命令来检测服务器的访问速度和稳定性。
3、注册域名时注意Whois隐藏
如果您在注册站群域名时,使用的是同一个信息,很容易被搜索引擎发现,这样站群很难进行优化工作。域名注册时,选择尽量不同,注册信息也尽量不同,以此来骗过搜索引擎。
4、站群网站建设时尽量选择不同的风格
不少企业或站长为了节省时间和成本,将一个网站模板应用到多个网站,这是站群优化的大忌。相同的风格,如果内容也有较多雷同,那么很容易被搜索引擎惩罚。这就像一对穿着打扮一模一样的双胞胎,然后你向别人说他们两个没有任何关系,我想也不会有人相信。
5、站群链接尽量避免互链
搜索引擎的智能检测技术越来越强,如果不是做了很好的隐藏手段,很容易被识破。所以我们对站群做链接时,尽量避免站群间的相互链接。
GMT+8, 2026-1-2 05:23 , Processed in 0.065725 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
