查看: 1135|回复: 2
这个怎么用sed修改,问了GPT不满意
发表于 2023-10-16 23:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. server {
  2.     listen      80;
  3.     listen      [::]:80;
  4.     server_name example.com;
  5.     root        /var/www/example.com/public;
  6.     # security
  7.     include     nginxconfig.io/security.conf;
  8.     # logging
  9.     access_log  /var/log/nginx/access.log combined buffer=512k flush=1m;
  10.     error_log   /var/log/nginx/error.log warn;
  11.     # index.php
  12.     index       index.php;
  13.     # index.php fallback
  14.     location / {
  15.         try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  16.     }
  17.     # additional config
  18.     include nginxconfig.io/general.conf;
  19. }
上面这段里面的
  1. # index.php
  2.     index       index.php;
删除掉(注意,上面这段里面有多个index.php,而我只要删除这两行,其他的不要动)
或者 把
  1. index       index.php;
注释掉(注释“#”要在index前面,不要在这一行的开头。也就是说#index index.php 可以,#     index index.php 不可以)
发表于 2023-10-17 19:05:58 来自手机 | 只看该作者
先看行数,sed删除指定行 就不会出错了
发表于 2023-10-17 19:14:40 来自手机 | 只看该作者
你只想改某一行?那还不如直接改
GMT+8, 2026-4-20 23:38 , Processed in 0.064789 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
