查看: 2765|回复: 10
[已解决] 使用CF添加二级域名无法访问,一级域名正常
发表于 2023-10-14 20:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
www.xxx.com 正常
xxx.com 正常
x1.xxx.com我在CF随便添加一个二级域名,无**常访问,挂代理才能访问,我本地ping已经生效,可以ping通
大佬们有碰到过吗?
发表于 2023-10-14 22:39:34 | 只看该作者
nk123 发表于 2023-10-14 22:11
还真是CF的ssl问题
强迫你买证书,否则会出错
发表于 2023-10-14 21:27:26 | 只看该作者
分别解析两个域名获取IP
www.xxx.com 正常 获取IP A
x1.xxx.com 不正常 获取IP B
首先确认A B 是否一致,一致即可排除ip问题
如果不一致,本地绑定hosts,将x1.xxx.com绑定IP A,再次测试访问
如果正常,说明是IP问题,如果仍不正常,说明 x1.xxx.com 站点本身有啥问题
发表于 2023-10-14 21:05:15 | 只看该作者
没遇到过,最好还是看报错信息
发表于 2023-10-14 21:08:05 | 只看该作者
分配的节点不一样?
发表于 2023-10-14 21:30:03 | 只看该作者
证书的原因吧
 楼主| 发表于 2023-10-14 21:59:38 | 只看该作者
打酱油的 发表于 2023-10-14 21:27
分别解析两个域名获取IP
测试了,IP没问题,如果是域名和解析问题,但一级域名完全正常,我尝试新建了几个二级域名,全是打不开,我再排查排查解析和ssl
 楼主| 发表于 2023-10-14 22:11:00 | 只看该作者
还真是CF的ssl问题
 楼主| 发表于 2023-10-15 19:01:58 | 只看该作者
PYPL 发表于 2023-10-14 22:39
强迫你买证书,否则会出错
开启小云朵,一切正常
关闭小云朵后,使用仅DNS,网站打不开
不知道是不是我自己设置问题,还在找原因
发表于 2023-10-15 19:19:19 | 只看该作者
nk123 发表于 2023-10-15 19:01
开启小云朵,一切正常
关闭小云朵后,使用仅DNS,网站打不开
不知道是不是我自己设置问题,还在找原因 ...
如果不是因为安全问题,可以放弃CF了
GMT+8, 2025-12-25 03:17 , Processed in 0.266271 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
