查看: 688|回复: 5
access.log一大堆400,是什么意思?
发表于 2012-5-2 16:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是怎么造成400的?影响访问吗?影响收录吗?
发表于 2012-5-2 16:42:07 | 只看该作者
比如没有绑定域名....
发表于 2012-5-2 16:46:39 | 只看该作者
400是什么状态
发表于 2012-5-2 16:50:54 | 只看该作者
400 Bad Request
The request could not be understood by the server due to malformed syntax. The client SHOULD NOT repeat the request without modifications.
 楼主| 发表于 2012-5-2 16:53:14 | 只看该作者
葫芦娃 发表于 2012-5-2 16:50
400 Bad Request
The request could not be understood by the server due to malformed syntax. The clie ...
会不会是被C D之类?我看到同一个IP连续出现10个400错误..
发表于 2012-5-2 17:09:05 | 只看该作者
日志里把主机打印出来,你IP比如被人做过xxx站啊,垃圾站啊,解析又没去掉的,有会有400.和cc无关
参与人数 1威望 +5 收起 理由
副站长 + 5 赞一个!
GMT+8, 2026-4-15 17:56 , Processed in 0.068234 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
