查看: 3860|回复: 10
关于warp分流
发表于 2023-9-25 20:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萌新有个简单问题,服务器A没有Netflix解锁,用warp解锁的IPV6,单站非全局需求为:
在客户端使用VPS代理,访问正常网址用VPS的原来IPV4,方位奈用warp解锁的IPV6。
这个需求如何在VPS上设置。
曾试图通过X-UI面板修改规则未成功。
在网上搜索教程修改xray的配置文件,发现网上教程里的config.josn文件目录不存在。
求鸟大的给个教程里链接。老哥这厢有礼了。
 楼主| 发表于 2023-9-25 23:09:19 | 只看该作者
问题这么lowb么??
发表于 2023-9-26 09:21:47 | 只看该作者
x-ui,不懂,原生的 分流 网上资料很多.一搜一大把
 楼主| 发表于 2023-9-26 18:16:24 | 只看该作者
MD,自问自答吧,经历一天终于搞定了。0ip上记录。
发表于 2023-9-26 19:04:58 来自手机 | 只看该作者
先用f大的warp脚本设置ipv6全局,ipv4优先,然后用八合一脚本设置一下ipv6分六就行了,不用改配置文件
 楼主| 发表于 2023-9-26 19:08:23 | 只看该作者
fule 发表于 2023-9-26 19:04
先用f大的warp脚本设置ipv6全局,ipv4优先,然后用八合一脚本设置一下ipv6分六就行了,不用改配置文件 ...
这个方法,我试过了不行。 设置ipv6全局,ipv4优先,没有用,还是走IPV6优先。
发表于 2023-9-26 19:10:31 | 只看该作者
楼主怎么解决的啊
发表于 2023-9-26 19:28:59 | 只看该作者
香港 怎么用wg连warp啊??
 楼主| 发表于 2023-9-26 19:43:50 | 只看该作者
KDE 发表于 2023-9-26 19:28
香港 怎么用wg连warp啊??
warp-go
发表于 2023-9-26 21:16:56 | 只看该作者
灰狼大叔 发表于 2023-9-26 19:08
这个方法,我试过了不行。 设置ipv6全局,ipv4优先,没有用,还是走IPV6优先。 ...
我是可以的 warp ipv6只是出站
GMT+8, 2026-4-14 13:10 , Processed in 0.072822 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
