查看: 2978|回复: 7
[美国VPS] VirMach 更换新IP成功,设置IP方法分享
发表于 2023-9-24 09:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# 进入网卡IP配置目录
cd /etc/network/
# 显示原来的网络配置
cat interfaces
  1. # Generated by SolusVM
  2. auto lo
  3.   iface lo inet loopback
  4. auto ens3
  5.   iface ens3 inet static
  6.    address 194.188.188.188
  7.    gateway 194.188.188.1
  8.    netmask 255.255.255.0
  9.    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
# 显示目前IP的网卡设备名称
ip a | grep 194.188<实际IP>
# 修改和检查   auto ens3  和   iface ens3 是否 ip a显示的网卡名称相同
# 编辑  interfaces  成正确的 IP 网关 和网卡设备名
# 重启网络,或者 reboot 重启机器
systemctl restart networking.service
目前 VirMACH 洛杉矶 在更换IP,双 IP 只有一个星期
尊敬的 VirMach 客户,
快速版:您的服务IP地址将于9月29日发生变化。 它还没有准备好,但我们提前通知它将变成 194.113.x
额外细节:
您的服务 IP 地址正在更改,我们正在与您联系以向您提供更多信息,以便您做好准备。 (可选)您可以开始计划此更改,并根据需要从 9 月 22 日开始提前开始使用新的 IP 地址。 此后的一周内,旧 IP 地址仍可使用,直至 9 月 29 日。 一旦新地址可供使用,它将显示为您的主 IP 地址,并且可以在单击“重新配置”按钮或手动更改虚拟服务器中的 IP 地址后使用。 如果您在重新配置网络时需要帮助,并且该按钮无法自动工作,我们强烈建议您访问我们主网站上的 AI 聊天,并请求其获取针对您的特定操作系统和设置更改 IP 地址的说明。 下面提供了进一步的说明和常见问题解答。
旧 IP 地址:47.87.x(9 月 29 日到期。)
新 IP 地址:194.113.x(9 月 22 日可用)
发表于 2023-9-24 12:22:00 | 只看该作者
如果新ip在后台显示,原IP又上不去了,直接点面板的“Fix Internet/Configure”就可以了
发表于 2023-9-24 09:35:15 来自手机 | 只看该作者
免费的吗 自己换ip啊
 楼主| 发表于 2023-9-24 09:36:26 | 只看该作者
liu 发表于 2023-9-24 09:35
免费的吗 自己换ip啊
尊敬的 VirMach 客户,
额外细节:
发表于 2023-9-24 12:34:22 | 只看该作者
先mark下。我的机器还在后面
发表于 2023-9-24 16:30:46 来自手机 | 只看该作者
MJJ不爱买鸡鸡 发表于 2023-9-24 12:22
如果新ip在后台显示,原IP又上不去了,直接点面板的“Fix Internet/Configure”就可以了 ...
有的点了也不行
 楼主| 发表于 2023-9-25 08:42:53 | 只看该作者
如果是自己 安装过的系统,点击自动修复网络,有几率会网卡名不对,导致不能上网
所以 先用命令,检查下实际网卡最安全
发表于 2023-10-2 11:52:36 来自手机 | 只看该作者
玛德,两个都改了地址了,一个改到了乌克兰,另一个到了德国
GMT+8, 2026-4-26 08:59 , Processed in 0.067623 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
