查看: 1857|回复: 8
ovh开小鸡现在ipv6可以生成mac吗
发表于 2023-9-21 22:06:17 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器是sys的,想分几个小鸡给朋友用。
有在用下面这两个方案的没。
nat ipv4+ipv6
纯ipv6
直接母鸡设置好v6,有网再给小鸡桥接后,在小鸡手动配置v6后小鸡没有网。看了圈好像要设置mac地址。但是后台只有设置反向dns的地方。是在搞不定。有大哥操作过的没。py也行
看下下官方文档,只有新增ip的文档,在已有/64 v6,没有虚拟mac地方
 楼主| 发表于 2023-9-21 22:08:24 来自手机 | 只看该作者
按道理在母鸡设置好,小鸡再桥接。设置好ip和网关dns应该是可以访问了,但是不成功,干一下午没搞好
发表于 2023-9-21 22:11:23 | 只看该作者
https://virt.spiritlhl.net/guide/pve_install.html
这个的作者搞了OVH的 Public Cloud 的,独服的不知道行不行,你可以试试
发表于 2023-9-21 22:13:35 | 只看该作者
https://lala.im/8145.html 这个测试过可用.
发表于 2023-9-21 22:17:37 | 只看该作者
给小鸡配IPv4地址需要MAC,NAT IPv4 + IPv6 不需要MAC,母鸡需安装ndppd服务即可实现IPv6外网访问。
 楼主| 发表于 2023-9-21 22:18:29 | 只看该作者
用ipv6需要先生成mac地址吗。还是直接可以用的。
 楼主| 发表于 2023-9-21 22:19:47 | 只看该作者
这个的作者搞了OVH的 Public Cloud 的,独服的不知道 ...
谢谢大佬,我待会看看,目前不想用代码开。要自己手动出来,后面网络出问题也知道咋维护
发表于 2023-9-21 22:20:42 | 只看该作者
ieckr 发表于 2023-9-21 22:19
谢谢大佬,我待会看看,目前不想用代码开。要自己手动出来,后面网络出问题也知道咋维护 ...
思路是可以借鉴的,直接看他源码
 楼主| 发表于 2023-9-21 22:26:23 | 只看该作者
antbt 发表于 2023-9-21 22:17
给小鸡配IPv4地址需要MAC,NAT IPv4 + IPv6 不需要MAC,母鸡需安装ndppd服务即可实现IPv6外网访问。 ...
OK,不需要MAC就放心了,谢谢大佬
GMT+8, 2026-4-23 23:15 , Processed in 0.062334 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
