查看: 1710|回复: 4
[疑问] 这几天netflix是在打击warp v6吗?
发表于 2023-8-31 19:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现这几天cloudflare warp v6的ip地址,找到一个可解锁的,用不到一个小时就挂了,然后脚本再尝,经常几个小时都找不到一个,前几天都基本上是秒解锁的啊,现在netflix打击这么严格了?大家有和我一样的情况吗?
2023-08-31 17:54:53 尝试第19次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac5:xxxx:e6::17:xx 香港 Cloudflare Warp,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 28 分 19 秒
2023-08-31 17:55:13 尝试第20次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac5:xxxx:16d2::246:xx 香港 Cloudflare Warp,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 28 分 39 秒
2023-08-31 17:55:33 尝试第21次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac1:xxxx::246:xx 香港 Cloudflare,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 28 分 59 秒
2023-08-31 17:55:53 尝试第22次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac1:xxxx::245:xx 香港 Cloudflare,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 29 分 19 秒
2023-08-31 17:56:13 尝试第23次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac5:xxxx:16dc::247:xx 香港 Cloudflare Warp,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 29 分 39 秒
2023-08-31 17:56:33 尝试第24次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac5:xxxx:16d2::246:xx 香港 Cloudflare Warp,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 29 分 59 秒
2023-08-31 17:56:53 尝试第25次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac5:xxxx:e6::17:xx 香港 Cloudflare Warp,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 30 分 18 秒
2023-08-31 17:57:13 尝试第26次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac1:xxxx::17:xx 香港 Cloudflare,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 30 分 38 秒
2023-08-31 17:57:35 区域 HK 解锁成功,IPv6: 2a09:bac5:3983:xxxx::247:5 香港 Cloudflare Warp,1 小时后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 1 时 30 分 59 秒
2023-08-31 18:57:38 尝试第1次,解锁失败,IPv6: 2a09:bac5:3983:xxxx::247:5 香港 Cloudflare Warp,10秒后重新测试,刷 IP 运行时长: 1 天 2 时 31 分 4 秒
发表于 2023-8-31 19:09:45 来自手机 | 只看该作者
你用的是ios吗
发表于 2023-8-31 19:13:14 | 只看该作者
用老姨子吧
 楼主| 发表于 2023-8-31 19:13:37 | 只看该作者
没有,家里没有ios设备
发表于 2023-9-1 09:49:25 | 只看该作者
这是什么脚本
GMT+8, 2026-5-1 21:47 , Processed in 0.063017 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
