查看: 7937|回复: 4
Windows 2003下安装IIS+PHP+MySQL
发表于 2009-5-1 01:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、安装环境
操作系统是 Windows 2003 英文版+IIS 6.0, PHP, MySQL 的最新版本在官网下载,
PHP 5.2.9版:http://us2.php.net/distributions/php-5.2.9-2-Win32.zip
Mysql 5.1.34版:http://mysql.west.mirrors.airban ... ql-5.1.34-win32.msi
二、由于Windows 2003默认安装了IIS6.0,所以安装这步省略。
三、在Windows 2003下安装 MySQL 5.1
MySQL 的安装比较简单,它提供了一个 win32 的安装包。下载后根据提示一路next安装即可。安装完成后,会问你要不要到官网注册,跳过即可。然后会问你是否 Configure the MySQL Server now,选中并继续,然后根据提示,设定 字符集,以及 root 管理员的密码即可。
四、在 Windows 2003 下安装 php 5.2.9
1. 将下载的 php 5 ZIP 包直接解压,我直接将 PHP 5.2.9 zip 文件解压到 C:\php 目录下面。安装 php 不建议使用 win32 安装程序(主要是以后安装扩展麻烦)。
2. 在资源管理器中进入 php 的安装目录,将 php.ini-recommended 复制一份,命名为 php.ini。然后打开 php.ini。
3. 找到:
;extension=php_mysql.dll
将前面的 ; 号去掉, 改成:
4.找到:
extension_dir = “./”
将其改为你的 php 安装目录下 ext 子目录的绝对路径。例如我的:
extension_dir = “C:/php/ext/”
这步很重要 。否则接下来 php 会找不到 php_mysql.dll 模块,无法装载。
然后把php.ini复制到Windows目录下面,把libmysql.dll复制到Windows下面的System32目录。这个地方很多文章说把php5ts.dll也复制到system32目录的,而经过我的测试发现,不用复制也是可以的(有不同看法的可以在下面提出来)。
五、配置IIS6.0支持PHP,这里的配置是采用ISAPI模块的方式。首先打开网站的属性对话框,选择ISAPI筛选器(ISAPI Filters)选择卡,然后点击添加,在弹出的对话框中分别输入php和php包中的php5isapi.dll的路径(如下图)
点击确定保存设置。然后点击Home directory选择卡,点击Configration,在打开的对话框中分别输入.php扩展名和php5isapi.dll的路径(如下图)
点击确定保存设置。点击Documents选择卡,添加一个php的默认首页文件,如:index.php。
然后在IIS下面的“web 服务扩展”里面添加一个扩展,扩展名是PHP,要求的文件就是php5isapi.dll的路径,也就是C:\php\php5isapi.dll,然后选择“允许”使其被允许执行。
六、在记事本中输入下面的代码:
<?php
phpinfo();
然后保存为index.php,放在网站的根目录,在浏览器中打开 http://localhost/index.php,即可看到测试输出结果。
OK,现在你可以在 Windows 2003 下使用 mysql + php 开发 web 程序了。
发表于 2010-6-4 07:21:13 | 只看该作者
老贴了顶下
发表于 2010-6-4 10:09:14 | 只看该作者
挖坟。。。。
发表于 2010-6-8 01:01:20 | 只看该作者
现在流行fastcgi
发表于 2010-6-9 21:00:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-30 19:04 , Processed in 0.069617 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
