查看: 1616|回复: 4
webdav这么显示隐藏文件夹呢?
发表于 2023-8-26 21:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Nginx搭建Webdav,用在发现无法显示.开头的文件夹,网上查了俩小时,无果。。
有论坛大佬知道咋搞不?一起讨论下
发表于 2023-8-26 21:33:10 来自手机 | 只看该作者
如果您在使用Nginx搭建WebDAV时无法显示以点开头的文件夹,可能是因为Nginx默认情况下会隐藏以点开头的文件或文件夹(这是一种安全策略)。要解决这个问题,您可以尝试在Nginx的配置中添加以下指令:  ``` location / {     root   /your/webdav/directory;     dav_methods PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;     dav_ext_methods PROPFIND OPTIONS;     create_full_put_path   on;     dav_access user:rw group:rw all:r;     autoindex on;     autoindex_exact_size off;     autoindex_localtime on; } ```  请确保将`/your/webdav/directory`替换为您实际的WebDAV目录路径。这些配置将允许Nginx显示以点开头的文件夹以及执行其他必要的WebDAV操作。  配置更改后,重新加载或重启Nginx以使其生效。如果问题仍然存在,可能需要检查Nginx的错误日志以获取更多信息,以便进一步诊断和解决问题。
 楼主| 发表于 2023-8-26 21:40:07 | 只看该作者
井深伊 发表于 2023-8-26 21:33
如果您在使用Nginx搭建WebDAV时无法显示以点开头的文件夹,可能是因为Nginx默认情况下会隐藏以点开头的文件 ...
3Q,我试试
 楼主| 发表于 2023-8-27 09:24:09 | 只看该作者
已尝试,不行
发表于 2023-8-27 09:40:12 来自手机 | 只看该作者
Dream520 发表于 2023-8-27 09:24
已尝试,不行
那是gpt瞎编的,你还真信呢
GMT+8, 2026-4-16 21:53 , Processed in 0.060928 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
