查看: 9499|回复: 12
BlueHost虚拟主机购买图文攻略
发表于 2008-5-4 00:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P>登陆网站<A onmouseover="window.status='http://www.bluehost.com';return true;" onmouseout="window.status=' ';return true;" href="http://www.dpbolvw.net/click-3006825-10376736" target=_blank>BlueHost.com</A> <IMG height=1 src="http://www.awltovhc.com/image-3006825-10376736" width=1 border=0>,点击sign up now开始购买。如下图所示:</P>
<P>&nbsp; 1.gif (15.65 KB, 下载次数: 64) </P>
<P>然后进入域名信息页面,左侧是新注册域名(免费送),右侧是使用已经有的域名,具体参考下图所示。填好域名以后点击相应的next进入下一步。 2.gif (23.02 KB, 下载次数: 67) </P>
<P>稍等片刻,等系统处理结束进入添加信息的页面,第一部分是填写个人信息,如下图所示:</P>
<P>&nbsp; 3.gif (37.23 KB, 下载次数: 51) </P>
<P>第二步分是填写付款信息,可以选择信用卡付款或者是paypal付款 </P>
<P> 4.gif (36.01 KB, 下载次数: 61) </P>
<P>填写完信息以后点击next进入下一步,如下图所示: </P>
<P> 5.gif (14.17 KB, 下载次数: 61) </P>
<P>如果是信用卡付款,到这里就购买成功了,不久就会收到开通信息。如果是paypal付款,会进入paypal页面,按照提示付款即可。购买以后很快就会受到开通信息。里面有你的帐户信息和进一步使用的说明。主机帐户名一般由你的域名决定,例如如果域名是enamebiz.com那么主机帐户名为enamebiz.密码就是你开通时填写的。</P>
发表于 2009-1-14 01:42:07 | 只看该作者
这个服务器国内访问速度怎么样
www.xinsodu.com SODU  发表于 2015-4-21 06:28
www.meiyays.com/HTML/EmT2szrIEmT/ 神医相师  发表于 2015-3-28 12:15
http://www.bbczj.com/read/9842/ 九婴邪仙  发表于 2015-3-21 17:05
 楼主| 发表于 2009-1-14 14:06:19 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
网通访问很快,电信慢些。
发表于 2009-3-24 14:26:37 | 只看该作者
发表于 2009-4-17 18:02:47 | 只看该作者
发表于 2009-5-20 11:02:27 | 只看该作者
发表于 2009-7-23 14:34:36 | 只看该作者
发表于 2009-8-13 15:49:46 | 只看该作者
发表于 2010-5-10 16:27:02 | 只看该作者
Bluehost与hostmonster是同一家公司都是使用cpanel面板,对于国外主机一般是网通访问比电信快。
发表于 2010-6-28 00:42:52 | 只看该作者
Bluehost是真的很好的
GMT+8, 2026-4-20 02:03 , Processed in 0.073153 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
