查看: 3065|回复: 10
[疑问] 关于OneDrive for Business Plan2 的疑问
发表于 2023-8-23 21:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了R2,贵;
看了B2,贵;
看了backblaze的peronal无限备份方案,电脑授权一台;
这些都不论了。
专注于onedrive,要么MSDN,但怕被骗;要么付费方案。那么,
看了隔壁的OneDrive 的车要翻了么?(/t/967377)  和  求助大容量云备份方案 (/t/961688)讨论贴。
帖子里给出的OneDrive for business (Plan 2)购买地址是 https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=786938   SharePoint (Plan 2) 购买地址是 https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403834
再结合微软官方的“给 5 名或更多用户提供无限量个人云存储空间;或者每位用户 1 TB 的存储空间。Microsoft 将为每个用户提供 1 TB 的初始 OneDrive for Business 存储空间,管理员可将此空间提升至 5 TB。可联系 Microsoft 支持部门请求额外的存储空间。OneDrive for Business 可为每个用户提供高达 25 TB 的存储空间。如果超过 25 TB,存储空间将向每位用户预配为 25 TB 的 SharePoint 团队网站。”     的这段话就很是不解。
问:OneDrive for Business Plan2 的10刀的方案到底需要怎么购买?这微软说的5名用户就是需要五个主域账号分别购买这个plan2计划才可以升到25T么?
另外,SP内容又分别是怎么算的。感觉微软官方的这段话很蹊跷啊。。。
换个思路就是问:我有40T+的内容需要备份,如何以便宜的方式购买OneDrive for Business Plan2 ,或者账号(包括SP部分)是怎样分布的?
先行谢谢大家
发表于 2023-8-24 21:30:11 | 只看该作者
1.那段话我给你解释一下。
你买了一个pan2 订阅,那就是一个用户。这个用户可以到5TB。
你买了5个pan 2订阅。那么每个用户可以到25TB。并且每个用户的OneDrive可以开通到25TB。
都塞满了以后。你可以申请SharePoint 来存储。5个订阅就是5个站。
容量:5x25T+5X25T=250T 存储
2.10刀的订阅我没有看过,可能是教育版或者非公益组织版。这种不稳定。想稳定还是商业版。
3.微软说的5名用户就是需要五个主域账号分别购买这个plan2计划才可以升到25T么?
     5个用户需要在一个主域下。才能实现每个账户25T.
4.pan2订阅的SharePoint容量计算 和OneDrive差不多。
一个号是给你1T.你组织下有5个pan2号可以上25T
5.OneDrive for business pan2和SharePoint pan2 有什么差别?
SharePoint pan2包含OneDrive for business pan2 。但是他们价格一样。虽然微软的推广方式很蹊跷。但是事实就是这样。同样的价格下就是多一个SharePoint 。
所以这两个就是无脑入SharePoint pan 2
6.分布:你需要一个组织账户下购买5个订阅。
7.虚假的便宜:找教育版,公益组织版。E3 MSDN。E5等不靠谱的订阅。
真实的便宜:找我这种经销商买正规的商业版。21V有折扣。购买时间内无限制解答。比去微软开工单快。
8.封号问题
你的存储不要超过1EB。
不要用API,不要大量的对外共享。或者共享各种违规文件。
大致就是:不要想着薅微软羊毛的用法。单纯备份就是非常稳定的。
论坛里各种封就是撸麻了。买一个400块钱的东西做套娃盘。疯狂跑流量。这谁也吃不消啊。
9.另外。我想知道一下你是想用国际版的还是世纪互联版的?
发表于 2023-8-23 22:36:27 | 只看该作者
听着像是另一个靠谱的团购方案?
发表于 2023-8-23 22:46:57 | 只看该作者
怎么解释不重要,反正跟谷歌一样后面想改就改,不接受直接踢下车
 楼主| 发表于 2023-8-23 22:49:09 | 只看该作者
artms 发表于 2023-8-23 22:36
听着像是另一个靠谱的团购方案?
我也不清楚啊,根据官方链接,直接买 (Plan 2)的 OD或者SP 都是72元/月/Licenses,所以不明,所以问。。。
发表于 2023-8-24 08:20:27 | 只看该作者
40TB资源不如买硬盘,现在硬盘多便宜
发表于 2023-8-24 08:24:39 | 只看该作者
我的理解就是,od初始1t/人,满5人,可以后台改为5T/人,用满了可以联系官方升级为OD 25T/人,再用满了的话,可以给成员分配25T的SP空间继续用
发表于 2023-8-24 08:29:15 | 只看该作者
OD不适合做大容量 大流量存储,OD主要用于办公
为什么不适合,就是你付费一样 会被封号 翻车!
 楼主| 发表于 2023-8-24 13:00:51 | 只看该作者
为什么不适合,就是你付费一样 会被封号 翻车! ...
付费也封啊。。。。这到底应该选哪种云存储。。。
发表于 2023-8-24 13:05:30 | 只看该作者
dev e5 免费的
无规则到期啊,这可咋整。。。  发表于 2023-8-24 13:06
GMT+8, 2026-4-23 01:35 , Processed in 0.067140 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
