查看: 1553|回复: 6
[疑问] hz 多硬盘 raid问题
发表于 2023-8-22 16:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哥哥们,我租了一台hz的机器,1t ssd 。2 x 8t hdd。如何把系统装在ssd上,2x8t 组成raid0挂载?
我在救援模式里关闭了raid,然后重启就失联了。。
发表于 2023-8-22 16:35:06 | 只看该作者
关注类似问题,等待大佬回答
发表于 2023-8-22 16:38:02 | 只看该作者
还不如2个NVME 一个 16的HHD,然后用nvme加速HHD,速度快的一批
发表于 2023-8-22 16:38:12 | 只看该作者
正常就是救援模式里编辑配置文件的
我买的是2*1t nvme 系统和储存盘都在一起 raid在配置文件里改个数字就行 比较简单
 楼主| 发表于 2023-8-22 16:39:20 | 只看该作者
ftlh2005 发表于 2023-8-22 16:38
救援模式打开后,编辑配置文件 里面有两个raid相关的选项
第一个是 1开启raid 0关闭raid
是的,我把第一个修改成 0 ,然后重启就失联了
发表于 2023-8-22 16:40:47 | 只看该作者
反正软raid,直接ssd装了系统后,再用lvm分区啊。
发表于 2023-8-22 16:49:37 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-2 14:12 , Processed in 0.061491 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
