查看: 5157|回复: 22
[疑问] 请教关于knownhost设置问题?
发表于 2010-3-11 11:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
You need to create the following name servers at your registrar:
ns1.xxxxx.com using IP 207.7.YY.141
ns2.xxxxx.com using IP 207.7.ZZ.141
XXXXX代表我的域名
不明白什么让我把域名设置成这样.如果搞成这样那是不是我一个站要用两IP
可是我想设置两个不同的域名分别指向不同的IP.
比喻XXXX.COM指向207.7.YY.141
    YYYY.COM指向207.7.ZZ.141
另外如果我让域名注商把做成
ns2.xxxxx.com using IP 207.7.ZZ.141这样是不是我的网站立即打不开了.
我还想等一切设置好了,数据程序转移好后,再到域名注册商那里做A记录MX记录呢
JJYY这么多不知道有没有说明白.
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:23:12 | 只看该作者
207.7.YY.141代表我的主IP
207.7.ZZ.141代表我的副IP
发表于 2010-3-11 11:27:19 | 只看该作者
叫你怎么做就怎么做。
发表于 2010-3-11 11:29:39 | 只看该作者
没事,这个不用鸟他
就是两个IP都可以用的
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:31:39 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
不鸟他,设置好面板的,什么直接做A记录相应的IP能行吗
发表于 2010-3-11 11:55:44 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
不用面板的dns,用域名注册商的dns就好了,直接做A记录解析。
发表于 2010-3-11 11:58:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:04:11 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
我也想直接在域名注册上直接改A 记录,MX记录.。晕死我现在还没有找到那里添加域名及对应的IP的地方。我想先把网站数据程序转移过来,再去域名注册商那里改A MX记录,这样网站就不会出现打不开的时间
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:04:58 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
发表于 2010-3-11 12:10:37 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-26 05:27 , Processed in 0.075449 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
