查看: 1728|回复: 2
求教cloudflare tunnels
发表于 2023-8-15 18:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cloudflare 上面的命令:
docker run cloudflare/cloudflared:latest tunnel --no-autoupdate run --token ey******************M2Y2NTMzZmU2MzExYzMiLCJ0IjoiNGJlZjliMTctN********************************
安装docker后,一直连接不上,看来docker日志
2023-08-15T10:29:24Z ERR Cannot determine default origin certificate path. No file cert.pem in [~/.cloudflared ~/.cloudflare-warp ~/cloudflare-warp /etc/cloudflared /usr/local/etc/cloudflared]. You need to specify the origin certificate path by specifying the origincert option in the configuration file, or set TUNNEL_ORIGIN_CERT environment variable originCertPath=
error parsing tunnel ID: Error locating origin cert: client didn't specify origincert path
需要什么证书吗?搜了半天也不知,网上看的都直接运行就ok了
帮看看需要设置什么?
发表于 2023-8-15 18:33:11 | 只看该作者
那就别用docker呗
你什么平台,直接手搓
发表于 2023-8-15 18:33:30 | 只看该作者
能正常运行的话不管他也行
GMT+8, 2026-1-3 06:46 , Processed in 0.060314 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
