查看: 2801|回复: 4
[经验] 1Panel上的长亭雷池WAF搭配openresty的用法
发表于 2023-8-12 20:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文:https://www.boilog.com/archives/339
前言
最近把面板换成了国内公司出的但是开源的`1panel`,跑容器也是挺符合心里需求的,
主界面也挺干净整洁。看到第三方应用库有个免费`WAF`,然后又上了开源了但没完全开源的`长亭雷池WAF`。
记录一下在同一台机子上`长亭雷池WAF`搭配默认`openresty`的用法。
1. 调整openresty容器网络
需要将`openresty`修改为桥接网络模式。且修改`https`外部映射为其他端口如`1443`。
注意:改桥接端口之后,反向代理的思路就和使用`Nginx Proxy Manager`一样了,
- 不能写`127.0.0.1:端口`来反向代理了。
点击应用参数修改`docker-compose.yml`,重建`openresty`。
  1. version: '3'
  2. services:
  3.   openresty:
  4.     image: openresty/openresty:latest #这里镜像注意对应自己的架构平台
  5.     container_name: ${CONTAINER_NAME}
  6.     restart: always
  7.     networks:
  8.       - 1panel-network
  9.     ports:
  10.       - "${PANEL_APP_PORT_HTTP}:80"
  11.       - "1443:1443"
  12.     volumes:
  13.       - ./conf/nginx.conf:/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf
  14.       - ./conf/fastcgi_params:/usr/local/openresty/nginx/conf/fastcgi_params
  15.       - ./conf/fastcgi-php.conf:/usr/local/openresty/nginx/conf/fastcgi-php.conf
  16.       - ./log:/var/log/nginx
  17.       - ./conf/conf.d:/usr/local/openresty/nginx/conf/conf.d/
  18.       - ./www:/www
  19.       - ./root:/usr/share/nginx/html
  20.       - /etc/localtime:/etc/localtime
  21.     labels:
  22.       createdBy: "Apps"
  23. networks:
  24.   1panel-network:
  25.     external: true
2. 修改站点监听端口
站点正常配置,开启`https`啥的。
进入站点文件配置,修改`https`监听端口为`1443`,与外部端口一致。
可以按`Ctrl F`批量替换。其他配置可以不用动。
3. 雷池WAF添加站点
3.1 添加第三方库
然后应用商店安装`雷池WAF`
1Panel 应用商店的非官方应用适配库:https://github.com/okxlin/appstore
以默认`1Panel`安装在`/opt/`路径下为例子,如果不是按需修改以下。
3.1.1 国内网络
`1panel`计划任务类型`Shell 脚本`的计划任务框里,添加并执行以下命令,或者终端运行以下命令,
  1. git clone -b localApps https://ghproxy.com/https://github.com/okxlin/appstore /opt/1panel/resource/apps/local/appstore-localApps
  2. cp -rf /opt/1panel/resource/apps/local/appstore-localApps/apps/* /opt/1panel/resource/apps/local/
  3. rm -r /opt/1panel/resource/apps/local/appstore-localApps
然后应用商店刷新本地应用即可。
3.1.2 国际互联网络
  1. git clone -b localApps https://github.com/okxlin/appstore /opt/1panel/resource/apps/local/appstore-localApps
然后应用商店刷新本地应用即可。
3.2 雷池WAF添加站点
- 一种是直接添加普通容器端口做上游,`雷池WAF`监听`443`端口,上传证书即可。
- 另一种就是搭配`openresty`。
具体方式是如下:
- 添加上游服务为`https://127.0.0.1:1443`
- 域名填写与`openresty`站点一致
- `雷池WAF`监听`443`端口
- 正常上传证书
这样子就正常添加了,正常网站配置还是由`openresty` 提供,`雷池WAF`做个下游。
4. 关于SSL证书持续
`雷池WAF`社区版本这边还没证书夹,每添加一个站点就需要上传证书。
然后命名也是随机产生。想要使访问站点的`SSL`证书正常,还是得不断将签发的证书将旧证书文件替换掉。
这里用`acme.sh`签发的来替换。
具体的对应站点`SSL`证书对应可以查看配置获取。
具体文件路径在类似如下文件夹里
  1. /opt/1panel/apps/local/safeline/safeline/data/resources/nginx/sites-enabled
打开查看配置文件获取具体对应证书的名字。
  1. # 配置文件示例
  2. server {
  3.     listen 0.0.0.0:443 ssl;
  4.     server_name www.example.com;
  5.     ssl_certificate /etc/nginx/certs/agicaikcgbac__.example.com-fullchain.cer;
  6.     ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/shcvogagbaovga__.example.com.key;
  7.     location = /forbidden_page {
  8.         internal;
  9.         root /etc/nginx/forbidden_pages;
  10.         try_files /default_forbidden_page.html =403;
  11.     }
如上所示则可以获得证书文件文件名如下:
- agicaikcgbac__.example.com-fullchain.cer
- shcvogagbaovga__.example.com.key
则替换`雷池WAF`证书的命令可以写为
  1. # safeline-www.example.com
  2. cp /root/.acme.sh/*.example.com_ecc/fullchain.cer /opt/1panel/apps/local/safeline/safeline/data/resources/nginx/certs/agicaikcgbac__.example.com-fullchain.cer
  3. cp /root/.acme.sh/*.example.com_ecc/*.example.com.key /opt/1panel/apps/local/safeline/safeline/data/resources/nginx/certs/shcvogagbaovga__.example.com.key
也可以顺手替换一下`openresty`创建的站点的证书
  1. # openresty-www.example.com
  2. cp /root/.acme.sh/*.example.com_ecc/fullchain.cer /opt/1panel/apps/openresty/openresty/www/sites/www.example.com/ssl/fullchain.pem
  3. cp /root/.acme.sh/*.example.com_ecc/*.example.com.key /opt/1panel/apps/openresty/openresty/www/sites/www.example.com/ssl/privkey.pem
然后将这两个替换证书的命令添加到计划任务列表就行了。
发表于 2023-8-12 21:12:15 | 只看该作者
qingzhuzi 发表于 2023-8-12 21:10
一个防火墙整的比手撸nginx防火墙更复杂,也是没谁了
确实 这么麻烦我还用个球1panel
发表于 2023-8-12 21:10:31 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:19:22 | 只看该作者
整了个玩玩,反正也是吃灰。Openresty本身是可以调用lua来防护的。
 楼主| 发表于 2023-8-12 21:21:09 | 只看该作者
hacn 发表于 2023-8-12 21:12
确实 这么麻烦我还用个球1panel
也还好,其实也就改openresty,不然它监听443端口产生冲突。其他都是使用技巧
GMT+8, 2026-4-13 19:13 , Processed in 0.063173 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
