查看: 4107|回复: 13
410随身wifi常见问题
发表于 2023-8-11 21:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前折腾过一阵这个东西,把基本能碰的坑都碰了一遍,开个贴分享下
首先,基本的步骤和常见的问题你都能在这里找到:
https://www.coolapk.com/feed/37834896?shareKey=OTQ3NWNhOTZkY2UwNjJkZjRhNDI
(下文的酷安的教程均指此教程)
如果要刷debian,使用这个:
https://www.kancloud.cn/handsomehacker/openstick/2636505
以下为常见问题:(事实上,绝大部分在酷安讨论过,不过很多在评论区)
硬件:
1.没有sim卡槽
商家使用了esim,如果要用自己的卡(刷了linux后),请把esim搞掉(用热风枪,不过也有人用一字起翘掉了),然后买一个卡槽,焊上去
2.有esim和实体卡槽
如果只是希望使用自己的卡,去后台切卡即可,切卡密码网上搜。
如果希望使用debian或openwrt,把esim弄了
软件:
1.原后台没有切卡
你的系统被商家修改了,使用Qualcomm Premium Tool刷入system.img,步骤和备份前面相同,read后选择system分区,再write
system.img下载:https://drive.google.com/file/d/1L4YuMKw0vBqVwmA0rzfwYgNwnBaY0UEI/view?usp=drive_link
有没有mjj搞个直链?
2.adb无法连接
原因和解决同1
3.刷好后,无法识别设备
把酷安的教程在看一遍
4.刷好debian后,sim卡无法使用
酷安的教程最后有
5.如何查看基带状态
mmcli -m 0
6.如何联网
nmtui配置和管理,管理也可以使用nmcli connection show
nmcli connection up/down {device}
7.刷的时候报错
跟着教程再走一遍,慢慢来,确认下丝印
8.刷成砖了,还没备份
请务必先用miko全量备份一遍,再操作,不可省略。
如果真搞成砖了,找网友问一份相同丝印号的备份文件,刷进去。这里如果是8g的棒子,刷4g的备份文件,刷完后会变成4g,4g刷8g没试过,应该刷不进去
9.apt装不了,一直报错
有些包的apt源设置的有问题,有些是没有 ca-certificates
第一种情况,换源
第二种情况,先换成国内镜像,然后进入配置源的文件,把所有https改成http,然后 apt-get install ca-certificates,再改回https(实测用阿里源可以这样操作)
注意事项/使用
1.网上有些教程会让你用Qualcomm Premium Tool备份四个分区里的基带文件,实际上是没有用的,碰到基带问题看软件4
2.如果需要短信转发,刷的linux在github上有https://github.com/search?q=sms+forwarder+%E9%9A%8F%E8%BA%ABwifi&type=repositories
安卓系统,用这个https://github.com/pppscn/SmsForwarder
(均未深度长期使用过,自行尝试,应该是比较稳定)
3.切记备份,再提一遍
4.410发热严重(日常还好,网络和cpu一上来发热飞快),可以自己加个散热片或焊个风扇
5.刷的时候注意丝印号,没有说明你的棒子没法刷,可尝试自行编译
6.如果你的棒子不是410,基本没有可玩性,中芯微的可开adb,紫光的没用,210的棒子现在应该很少见了
7.在调教网络的时候,千万别手贱,把usb和wlan都给down了,手贱了重刷
6.led闪瞎了眼
弄个脚本,里面放
echo usb-host > /sys/class/led/blue/trigger
echo usb-host > /sys/class/led/red/trigger
然后弄成开机自启
(凭记忆写出来的,有问题请提醒我改,有些型号可能还有个blue)
有疑问请在下面直接提出来,还有点东西,想到再写
发表于 2023-8-11 21:21:41 | 只看该作者
刷 debian 还得干掉 esim?
发表于 2023-8-11 21:23:41 | 只看该作者
大佬只想改成SIM卡热点发射器
需要走那些流程
另外散热片我有挺多,这玩意贴在哪些部位比较好
 楼主| 发表于 2023-8-11 21:29:20 | 只看该作者
ccf 发表于 2023-8-11 21:21
刷 debian 还得干掉 esim?
如果要用自己的sim卡,需要
发表于 2023-8-11 21:30:56 | 只看该作者
请问esim可以写入自己的配置文件和二维码吗
 楼主| 发表于 2023-8-11 21:33:28 | 只看该作者
biubiu 发表于 2023-8-11 21:23
大佬只想改成SIM卡热点发射器
需要走那些流程
刷openwrt就行,然后看这个https://www.kancloud.cn/handsomehacker/openstick/2684880
散热片贴在cpu的位置,具体的有些差别,你插上电,然后curl拉几个文件,就发热了,用手摸一摸就行了
 楼主| 发表于 2023-8-11 21:34:31 | 只看该作者
不可以
发表于 2023-8-11 22:01:57 | 只看该作者
很详细的技术贴。顶一下大佬
发表于 2023-8-11 22:28:03 | 只看该作者
感谢老哥分享教程,今天经过一番折腾劝退了
发表于 2023-8-11 22:39:27 | 只看该作者
一开始刷机不成功,后来解决了,解决方法是退货
GMT+8, 2026-5-2 21:47 , Processed in 0.063119 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
