查看: 3830|回复: 12
[疑问] vps支持解锁ChatGPT,电脑全局还是不能使用
发表于 2023-8-10 11:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP检测:
** Chat GPT ip可用性检测 by JCNF·那坨
** 提示 本工具测试结果仅供参考,请以实际使用为准
** 系统时间: Wed 09 Aug 2023 11:48:09 PM EDT
恭喜!本机IP:47.87.169.65 支持ChatGPT Yes (Region: US)
Chrome无痕模式还是提示我使用了扶墙
Unable to load site
Please try again later. If you are using a 扶墙, try turning it off. Check the status page for information on outages.
大佬们有什么路子吗?
发表于 2023-8-10 17:51:50 | 只看该作者
先装docker
docker run --privileged --restart=always -itd \
    --name warp_socks \
    --cap-add NET_ADMIN \
    --cap-add SYS_MODULE \
    --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 \
    --sysctl net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1 \
    -v /lib/modules:/lib/modules \
    -p 9091:9091 \
    monius/docker-warp-socks
x-ui添加outbounds
      "tag": "warp",
      "protocol": "socks",
      "settings": {
        "servers": [
            "address": "127.0.0.1",
            "port": 9091
添加rules
        "type": "field",
        "outboundTag": "warp",
        "domain": ["geositepenai"]
发表于 2023-8-10 11:55:25 来自手机 | 只看该作者
proxifier,sockscap64
发表于 2023-8-10 12:02:36 来自手机 | 只看该作者
服务器上 curl chat.openai.com 不行就是不行
发表于 2023-8-10 12:07:42 | 只看该作者
这个很奇怪的,我手机上可以,mac上不行,win上又行了
发表于 2023-8-10 12:25:17 | 只看该作者
随随便便反带下 不就行了
发表于 2023-8-10 13:04:25 | 只看该作者
同一个节点,我电脑上可以,手机App上不行
发表于 2023-8-10 13:24:07 来自手机 | 只看该作者
电脑上,用了啥软件连,是tun模式还是其他规则模式?
发表于 2023-8-10 13:25:54 来自手机 | 只看该作者
电脑端的app可以检查本机环境,从模拟的角度来说,这个环境(也就是可以检查国内的系统环境,比如系统语言,时间)都不
 楼主| 发表于 2023-8-10 17:39:16 | 只看该作者
quanx,就是用的vmess
GMT+8, 2026-4-18 07:16 , Processed in 0.064574 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
