楼主: colla
随身wifi又有车了11元带电池
 楼主| 发表于 2023-8-20 23:04:25 | 只看该作者
Andrey 发表于 2023-8-20 23:02
我是这样操作的,删除ADB设备的时候勾选了同时删除驱动,然后会在其他设备中显示未知的Android设备,在这 ...
ndis我只在debian系统中用到,还原回安卓就用不到了
112#
发表于 2023-8-21 01:02:52 | 只看该作者
求个ASR删sn的教程,上不了酷安,谢谢啦
113#
发表于 2023-8-21 01:36:54 | 只看该作者
刚刚下单了。这个啥配置啊,多大内存,没找到介绍。刷Debian后会不会卡。还有就是,我已经走你链接上车了。后面我可就坐等教程了。最好是保姆级,或者手把手吧。
114#
发表于 2023-8-21 08:33:05 | 只看该作者
签名联系我给你发下,两三分钟就搞好了
115#
发表于 2023-8-21 10:38:17 | 只看该作者
Unique 发表于 2023-8-11 13:47
大概率丝印不符合,前半段建议参考这个:
https://www.coolapk.com/feed/37834896?shareKey=OTQ3NWNhOTZk ...
兄弟,能帮忙看看这个板子应该刷哪个丝印吗?
116#
发表于 2023-8-21 17:24:40 | 只看该作者
大佬,现在还原回安卓后,出现了这个情况,尝试进入fastboot提示未知的设备。现在应该更新哪个驱动好?
进入fastboot前
进入fastboot后
117#
 楼主| 发表于 2023-8-21 20:00:11 | 只看该作者
中囯 发表于 2023-8-21 01:36
刚刚下单了。这个啥配置啊,多大内存,没找到介绍。刷Debian后会不会卡。还有就是,我已经走你链接上车了。 ...
高通410,512M内存 4-8g存储
不跑太多东西不会卡,教程现看我这帖子里发的吧,我买了收到是ASR,刷不了机。刷好的那个在跑青龙不太想动,教程暂时写不了
118#
 楼主| 发表于 2023-8-21 20:01:11 | 只看该作者
你这是V05的,去酷安找下debian12的包,我记得有个一键工具有你这个板号,可以试下。
另外你下面的问题我没碰到过,帮不了你了
119#
发表于 2023-8-21 21:46:22 | 只看该作者
410刷坏了,,无限重启……有全盘备份,如何通过物理上进入9008?按住reset好像不行。
120#
发表于 2023-8-21 22:34:44 | 只看该作者
另外你下面的问题我 ...
下面的问题我重新安装vivo驱动后可以正常进入fastboot了。
debian12的包我试过了(刷的是10),安装过程中报错,他的板子是MC的,我这个是MB的。
报错只在刚开始的时候
我尝试了base-gen, 用讯优410的boot.img替换了原本debian里面的boot.img,重新刷了之后,现在是这样子的
卸载设备后重新插拔,还是显示@oem...
兄弟知道接下来怎么搞吗?
GMT+8, 2026-5-3 03:41 , Processed in 0.066242 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
