楼主: colla
随身wifi又有车了11元带电池
 楼主| 发表于 2023-8-19 23:41:50 | 只看该作者
Andrey 发表于 2023-8-19 22:40
大佬能给个debian包吗?
我刷的openstick
102#
 楼主| 发表于 2023-8-19 23:42:59 | 只看该作者
19990909 发表于 2023-8-19 19:47
几块钱的东西不发热吗
通电的东西没有不发热的,看你能不能接受了
103#
发表于 2023-8-20 08:50:09 | 只看该作者
我用的也是openstick,能分享下base和debian包嗎?
104#
发表于 2023-8-20 09:59:15 | 只看该作者
大佬,怎么判断是不是410?看完一遍评论区,是不是设备号里面没有as字样就可以了
另外,410刷Debian发烫还可以吗需要改散热吗,感谢解答
105#
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:17:39 | 只看该作者
我就是在GitHub下的,base,base-generic都试下
106#
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:18:41 | 只看该作者
另外,410刷Debian发烫还 ...
刷debian微热,cpu显示50度左右运行两周了。
这个拆开也能退的,有运费险不用担心
107#
发表于 2023-8-20 16:26:20 | 只看该作者
gdtv 发表于 2023-8-9 19:08
方法1:插电池开机,再用数据线插电脑,就有adb了。
方法2:不插电池,用数据线插电脑,开机后再长按开机 ...
方法一,设备管理器里找不到
108#
发表于 2023-8-20 20:11:44 | 只看该作者
大佬,我重新刷了之后安装ndis出现了问题。
现在9008后恢复miko后,重新通过adb reboot bootloader 也进不去fastboot了。
109#
 楼主| 发表于 2023-8-20 22:58:52 | 只看该作者
现在9008后恢复miko后,重新通过adb reboot bootloader 也进 ...
ndis跟fastboot没啥关系啊
你恢复的是之前备份的原机全量包吗
110#
发表于 2023-8-20 23:02:40 | 只看该作者
colla 发表于 2023-8-20 17:58
ndis跟fastboot没啥关系啊
你恢复的是之前备份的原机全量包吗
我是这样操作的,删除ADB设备的时候勾选了同时删除驱动,然后会在其他设备中显示未知的Android设备,在这里更新驱动为ndis,然后就像截图那样了(设备无法启动)。
后面恢复原机全量包,然后adb reboot bootloader后,出现的还是截图中的带感叹号的 基于远程NDIS的....,他就进不去fastboot
GMT+8, 2026-4-21 06:53 , Processed in 0.061451 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
