查看: 2848|回复: 13
[美国VPS] 求助,关于contabo磁盘无损扩容
发表于 2023-7-12 17:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始是centos 7.9 的40G nvme的磁盘
付费点了升级到80G
结果不能直接使用,
咨询客服只给了这个教程 后来联系都联系不上了
现在看不明白这个教程,centos该从哪个步骤开始 才可以无损扩容
求吴彦祖们帮忙 谢谢
https://contabo.com/blog/changing-the-partition-layout-of-your-vps-after-os-installation
是从这里开始吗?
  1. Additional Steps for LVM
  2. If you’re managing your partitions with Logical Volume Management (LVM), you need to not only extend the size of the partition itself, but also of the Logical Volume (LV).
发表于 2023-7-12 17:39:38 | 只看该作者
yum install cloud-utils-growpart
growpart /dev/sda 3
resize2fs /dev/sda3
你的系统没用lvm,根目录刚好是最后一个分区,运气不错
用上面命令就可以了
发表于 2023-7-12 17:17:26 | 只看该作者
。。。。兄弟,自己创个虚拟多练练就知道了,基础知识
它们什么都知道,它们本就是故意的
我什么也做不了
它们什么都知道,它们本就是故意的
我什么也做不了
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:18:22 | 只看该作者
没操作过这个磁盘扩容   现在不敢动
发表于 2023-7-12 17:33:57 | 只看该作者
你直接让客服帮你挂
联系了 一直不回复 好不容易回复一次 说这个要自己搞 头疼  发表于 2023-7-12 17:35
发表于 2023-7-12 17:35:44 | 只看该作者
先看一下你的是lvm还是普通分区
将df -h 截图发出来吧
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:37:52 | 只看该作者
aru 发表于 2023-7-12 17:35
先看一下你的是lvm还是普通分区
将df -h 截图发出来吧
就是这个lvm 我搞不太懂  重来没搞过 很怕弄错了
[root@vmi ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs           3.9G  248K  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs           3.9G   41M  3.9G   2% /run
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        47G   45G     0 100% /
/dev/sda2       2.0G  165M  1.7G   9% /boot
tmpfs           799M     0  799M   0% /run/user/0
~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 107.4 GB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1   104857599    52428799+  ee  GPT
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:41:43 | 只看该作者
growpart /dev/sda 3
resize2fs /dev/sda3
感谢  感谢
发表于 2023-7-12 17:42:37 | 只看该作者
结果说一下,应该几分钟就搞定了
上面命令没有丢失数据危险,放心干
发表于 2023-7-12 17:53:06 | 只看该作者
执行pvs 有输出吗
有输出可以参考:https://blog.tanglu.me/pve/#%E5%8D%81%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%BAVM%E5%B0%8F%E9%B8%A1%E7%A1%AC%E7%9B%98%E6%89%A9%E5%AE%B9
GMT+8, 2026-4-17 00:41 , Processed in 0.064857 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
