查看: 36273|回复: 143
Wise激活全流程教学详解(全程丝滑)
发表于 2023-7-5 16:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要流程是usdt--->Kraken-->Pound--->Wise,通过以下方式入金激活Wise总计花费21.95磅(包含Wise激活所需的20磅),而且等于同名账户入金,基本无后续的二验烦恼,适合喜欢折腾的mjj,
如果嫌麻烦:
方案一.自己找地方买支持过Wise,可定制姓名的虚拟卡
方案二.找论坛里的大佬代操作方案一。
希望确实有wise卡需求的朋友通过此方式激活,Wise的云居民已经够多了,还望给Wise留一片净土
银行电汇我之前尝试过,需要个人iban,wise在激活之前是不提供个人iban的,所以电汇这个方式不太行(而且电汇费用极高,工行电汇电报费和手续费加起来起步要140)
感谢16#老哥提供第二套思路 okx——quppy——wise @mlcq
感谢93#老哥提供第三套思路 币安卡入金 @aru
感谢98#老哥提供第四套思路 bitfinex入金 @akb47
第一步.从谷歌地图找一个真实存在的国外地址,我找的是英国的,你想办哪个国家的Wise,就找哪个国家的地址。
地址保存好注册需要用到,之后如果真遇到二验了,也用这个地址做地址证明
第二步.注册好Wise,点击左侧导航栏中的“卡”-->“申请Wise卡”
传送门:https://wise.com/
第三步.数码卡就是虚拟卡,扣账卡就是实体卡,这里我们选择数码卡(因为实体卡需要直接填好卡片的邮寄地址,涉及到转寄,这个放到后面讲。)
第四步.第一次订购卡,会先要求你填写个人地址信息,就按照第一步找的地址填写就OK。然后会提示你身份认证和入金20磅激活,身份认证这个,中国用户必须使用护照来认证,护照必须在有效期内,p图、照片都是过不了的,必须是手机或电脑摄像头实拍
第五步.身份认证这个不过多赘述,就跟国内的实名认证一样,直接讲入金激活部分,入金激活方式选“从你的银行账户转账”
第六步.银行列表拉到最后,选择其他所有银行
第七步.选择“是的,我是账户持有人”
第八步.选择“网上银行”
第九步.这时你就能看到转账相关的信息了,网页别关,新开窗口注册Kraken海妖交易所,注册所在国家选英国United Kingdom,地址就填刚才找的,其他国家不清楚能不能用接下来的方法,但是选China肯定不行,然后按照系统指引认证一下护照,就OK了。
传送门:https://www.kraken.com/en-gb/sign-up
第十步.转u或其他什么加密货币至海妖账户,然后把转进来的加密货币转成英镑,这部分自己研究下用户中心的功能就会弄了,不过多赘述
(注意,转进来的加密货币需价值21.95英镑,包含20磅wise认证金+1.95磅手续费,不要转少了)
第十一步.将换好的英镑提出,Method选FPS通道,点击CONTINUE,会弹出窗口让你填写转账信息
第十二步.Wise的这个参考信息,一定要填到Kraken转账信息的Description中,其他的信息项没啥可说的,对着填就好(Wise的姓名和Kraken的姓名必须一致,一个字母都不能错,要不然转不出去,字母和姓、名顺序必须一模一样!!!)
第十三步.信息填写完毕,确认一下金额,算完手续费,到Wise那边的金额必须是20磅整数,多了少了都不行,然后提交转账即可。过一会到交易记录里面看一下交易状态,交易状态是success,就是转账成功了,记住订单的ref-id,下面要用到
第十四步.联系海妖客服
第十五步.直接联系在线客服,不要工单发邮件,因为接下来需要办的业务工单客服处理不了,必须要在线客服
第十六步.跟客服说一下你的需求,大致意思为:我的ref-id是xxxxxxxx,我想让Kraken给我提供一份完整的交易证明,人工客服接进来以后,会让你填写几项信息,包括:你这个钱是转给谁的,你转账的目的是什么。还会让你复制一句英文,大概意思就是这个交易记录是你主动要求提供的。反正客服发的话如果你看不懂,谷歌翻译就好了。信息填好发送过去,过一会电子邮件就发过来了,邮件里会带一份pdf版本的交易记录。(跟Kraken客服沟通需要发英语哈,可以使用翻译工具帮助,然后发送信息什么的尽量快点,客服会催的)
Kraken的这个交易证明,会有具体的转账金额、时间以及你的个人姓名。因为Kraken属于是受监管的交易所,是被Wise官方认可的,所以这一步就等于是同名账户入金了,基本没有后续交易的二验烦恼
第十七步.这时候Wise的邮件也来了,需要提供进一步的验证信息。这是因为Kraken转账都是公户打款,跟你的Wise账户不是同名,我们按照Wise邮件中提供的链接,把Kraken的pdf交易记录上传即可。快的话几个小时,Wise的入账邮件就来了,至此,Wise入金激活完成。
发表于 2023-7-10 20:39:52 | 只看该作者
  1. I will have to escalate this to our funding team so they can provide this. They will reach out via email as soon as they have an update for you. Is there anything else I can help with or provide clarity on while we are on this chat before I escalate?
  1. 我必须将此问题上报给我们的资助团队,以便他们能够提供此信息。一旦有更新,他们将立即通过电子邮件与您联系。在升级之前,在我们进行此聊天时,还有什么我可以提供帮助或澄清的吗?
等待.....
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:04:18 | 只看该作者
宜可赛艇 发表于 2023-7-5 16:56
教程很详细,不过已经开通了,留给MJJ们试吧
谢谢老哥
发表于 2023-7-5 16:56:54 | 只看该作者
发表于 2023-7-5 16:58:49 | 只看该作者
火线留名
这几天正好可以开通来用用
发表于 2023-7-5 16:59:33 | 只看该作者
wise是否可以绑定谷歌支付?
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:00:52 | 只看该作者
Wnn 发表于 2023-7-5 16:59
wise是否可以绑定谷歌支付?
Google Pay可以
发表于 2023-7-5 17:01:09 | 只看该作者
有的账户不需要入金就可以用了
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:01:57 | 只看该作者
小白鸡 发表于 2023-7-5 16:58
火线留名
这几天正好可以开通来用用
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:03:14 | 只看该作者
今晚不吃饭 发表于 2023-7-5 17:01
有的账户不需要入金就可以用了
应该是老户不需要吧?新注册的貌似都要入金了
我也是新上车的 对wise了解不太多
发表于 2023-7-5 17:04:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-28 18:22 , Processed in 0.070027 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
