查看: 1439|回复: 4
OVH的SYS-1-SAT-32怎么硬盘只有1.8TB
发表于 2023-7-5 09:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是4× 2TB HDD SATA Soft RAID么?
因为做了raid么?
改为raid5 也应该有6TB呀。这个要如何修改呢?
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
Version            : v2023-06-10
Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1520 @ 2.20GHz
CPU Cores          : 8 @ 1568.762 MHz
CPU Cache          : 6144 KB
AES-NI             : Enabled
VM-x/AMD-V         : Enabled
Total Disk         : 1.8 TB (1.6 GB Used)
Total Mem          : 31.2 GB (459.8 MB Used)
Total Swap         : 2.0 GB (0 Used)
System uptime      : 0 days, 9 hour 25 min
Load average       : 0.05, 0.04, 0.05
OS                 : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Arch               : x86_64 (64 Bit)
Kernel             : 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64
TCP CC             : cubic
Virtualization     : Dedicated
IPv4/IPv6          : Online / Offline
Organization       : AS16276 OVH SAS
Region             : Quebec
I/O Speed(1st run) : 128 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 128 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 129 MB/s
I/O Speed(average) : 128.3 MB/s
发表于 2023-7-5 09:45:50 | 只看该作者
你安装的时候需要选择raid的模式 你肯定是没选择咯
发表于 2023-7-5 09:45:53 | 只看该作者
你把硬盘挂上就得了
或者用ipmi装系统,装的时候选raid0
发表于 2023-7-5 10:36:44 | 只看该作者
重装最省事,RAID装的时候可以自己选,应该是当时选错了
发表于 2023-7-8 21:28:23 | 只看该作者
卖了吧。我收了。
GMT+8, 2026-4-26 09:33 , Processed in 0.064671 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
