查看: 4057|回复: 20
HZ 的禁止访问私有IP真是傻逼
发表于 2023-6-29 20:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器用docker安装了多个容器,然后写了一个脚本用定时任务启动通过网络请求容器的程序的接口
后来不需要就将容器都销毁了,但是定时任务还会执行
结果就是被滥用警告了
HZ就是这样子,你的服务器程序请求多几次私网IP (192.168, 10.x.x.x 等) 就会给你发滥用警告
烦的一比
发表于 2023-6-30 08:38:28 来自手机 | 只看该作者
aru 发表于 2023-6-30 07:01
不会有警告
比如说docker的内部网络是172.17.0.0/16
你在机器内部访问其中一个容器IP是 172.17.0.2
你自己已经解答了你的问题了,你如果正常使用人家又不管你,容器关了你还对着一个空的IP发数据包,人家才怀疑你。
确实,容器都停了,发过去就没有返回数据,只发不接收和内外发包一个特征,正常人谁会这样  发表于 2023-6-30 10:19
 楼主| 发表于 2023-6-30 08:58:01 | 只看该作者
tomcb 发表于 2023-6-30 08:38
你自己已经解答了你的问题了,你如果正常使用人家又不管你,容器关了你还对着一个空的IP发数据包,人家才 ...
这不是很正常的行为么?
发表于 2023-6-29 20:58:52 | 只看该作者
你这个请求应该是到他们检测设备了,可能是哪里不对
发表于 2023-6-29 20:51:22 | 只看该作者
可能以为你爆破内网设备
干的人太多了 hz一刀切了
发表于 2023-6-29 21:00:06 | 只看该作者
我开的btc和eth节点 docker里 每秒300多请求 也没事
 楼主| 发表于 2023-6-29 21:03:13 | 只看该作者
请求公有IP一点事情都没有,如果是请求私有IP,我的也就是一个小时内有一两分钟请求,加起来100多次而已
立刻给发警告信了
只有他们家是这样,贼傻逼
其实网上搜索下,案例特别多
只能自己用防火墙禁止
问题我这个业务很正常呀!!
主机访问容器内部的网络肯定是私有IP了
发表于 2023-6-29 21:05:22 | 只看该作者
似乎是HZ原来有过大规模内网DDoS攻击,并且内网打可以随意修改包大小,导致HZ痛不欲生,干脆砍了
发表于 2023-6-29 21:41:22 | 只看该作者
所以你为什么要把你的内网IP包发到公网上?
发表于 2023-6-29 21:52:34 | 只看该作者
没删前有正常通信的时候有警告么?
结果就是被滥用警告了
 楼主| 发表于 2023-6-30 07:01:40 | 只看该作者
tomcb 发表于 2023-6-29 21:52
没删前有正常通信的时候有警告么?
不会有警告
这个容器如果开机,那没事
如果这个容器没开机,访问就可能会被发到物理网卡上,访问频繁一些就会被HZ 滥用警告了
@bcdefg
总而言之,就是HZ傻逼
发表于 2023-6-30 07:22:24 来自手机 | 只看该作者
配置好来 是没有邮件发过来的
GMT+8, 2026-4-23 01:13 , Processed in 0.066607 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
