CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 4155|回复: 4
为什么互联网行业仍然要依赖IPv4地址
发表于 2023-6-13 14:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 分钟阅读 | 2023 年 2 月 23 日 | 主题: IPv4 地址
关键词:IPv4地址,IPv6地址,IPv4 vs IPv6,IPv6部署
IPv4 地址资源枯竭
IPv4为互联联通信协议第四版,它为连接到网络的每个设备分配单独的IP地址,推动着互联网的发展。但是随着互联网的蓬勃发展,容量有限的IPv4地址已无法满足对IPv4地址的需求,除了预留的一些IPv4地址,4.3 亿个 IPv4 地址已经全部分配给ISP(网络业务提供商),这意味着IPv4随时都可能耗尽。那么,新秀IPv6是否会成为未来互联联通信的主要协议,独分天下?
IPv6取代 IPv4遥遥无期
为了阻止全球资源枯竭,IPv6作为解决方案被展露在大家面前。但是,它并没有成为互联联通信协议的主导版本,谷歌记录的IPv6在高峰时段的采用率也仅仅只是略高于40%,这远不及 IPv6 开发人员在1995年预测的目标。下图为截至2022年4月7日不同地区前20个国家/地区的IPv6能力用户百分比(30 天平均值):
1280X1280 (1).PNG (42.39 KB, 下载次数: 0)
1280X1280 (2).PNG (40.96 KB, 下载次数: 0)
美洲、欧洲和亚洲属于IPv6发展较好的地区,但即便如此,这些地区IPv6用户比例超过50%的国家也只有4个,大多数国家的IPv6用户百分比离50%还有一段距离。而在亚洲和大洋洲地区,截至2022年4月7日,却只有四个国家的IPv6用户比例超过10%,亚洲和大洋洲的大多数国家的IPv6用户百分比甚至都没有达到1%。 由此看来,IPv6 取代IPv4遥遥无期。
什么是IPv4和IPv6
IPv4是互联网协议的第四版,而IPv6是互联网协议的最新版本,它们都是网际协议开发过程中的修订版本。IP地址是分配给连接到网络的每个设备的数字标签,想要在网络上使用设备相互通信就必须用到IP地址。互联联通信协议有IPv4和IPv6两个版本,因此就有了基于不同互联联通信协议的两种IP地址类型:IPv4地址和IPv6地址。
1280X1280 (3).PNG (91.71 KB, 下载次数: 0)
IPv4和IPv6的区别
IPv4和IPv6作为互联联通信协议中两个不同的版本,它们之间既有联系,也存在着一些差异。例如,IPv4 划分了五个不同的 IP 地址大类,而 IPv6 并没有进行划分。下图很好地阐述了IPv4跟IPv6之间的区别:
IPv6存在的优势
- 不再有 NAT(网络地址转换)
- 自动配置
- 不再有私有地址冲突
- 更好的多播路由
- 更简单的标题格式
- 简化、更高效的路由
- 真正的服务质量 (QoS),也称为“流标签”
- 内置身份验证和隐私支持
- 灵活的选项和扩展
- 更轻松的管理(不再有DHCP)
IPv6发展上遇到的障碍
在某些方面,IPv6是优于IPv4的,但为什么IPv6的采用率仍然很低?IPv6在发展上遇到了哪些障碍?接下来让我们看看采用IPv6过程中遇到的问题:
缺乏 IPv6 技术专家
一些公司如小型企业其实还没有准备好采用IPv6。由于缺乏技术专家,这些公司通常外包服务给第三方来处理新技术问题,但如果选择外包来处理从 IPv4 到 IPv6 的迁移,会导致大量的成本和时间投入,这往往会打击到公司采用IPv6的积极性。
设备成本高
设备的高成本是推进IPv6部署的挑战之一。IPv4路由器很有可能支持不了IPv6,如果企业要使用IPv6,就需要更换大批路由设备,这对企业来说这既不方便也不划算。
用户意愿低
部分用户意愿低,拖慢了IPv6变革进程。 有些用户不了解、不关心 IPv6,这样一来企业便没有了前进的动力。 如果在采用、部署IPv6的过程中遇到技术障碍,还可能迎来用户无休止的抱怨。
网络配置低
许多ISP尚未配备支持 IPv6 流量的设备。 某些网络服务提供商可能无法处理IPv6路由协议、将纯IPv4网站转换为 IPv6 或支持IPv6 DNS 解析的网站。
IPv6地址与IPv4地址携手并进
想象一下,如果IPv4地址可以支持互联网发展,就没有理由开发下一个互联联通信协议IPv6。限制着IPv4地址的关键点是地址数量,而IPv6地址却具有庞大的地址数量。但即便如此,IPv4地址的基础设施已经很完善成熟,它仍然是用户选择的主流,而IPv6部署进程慢的背后是高成本投入和部分用户意愿低等原因。针对IPv4地址资源的枯竭和IPv6部署仍在初期等现状,最理想的方式是建立一个双协议系统来支持互联网的蓬勃发展,使IPv6地址与IPv4地址形成互补。
高效率配置IPv4地址资源
根据内部的数据显示,超过95%的承租人或买家的需求是租赁或购买IPv4地址,而不是IPv6地址。我司提供IPv4和IPv6地址租用和购买服务,我们的目标是成为承租人、出租人、买卖双方之间的桥梁。作为可靠的 IP 地址代理商,我们提供包括 IP 查询、IP 管理和托管服务在内的专业服务。您可以访问我们的网站以了解更多关于我们的服务。
有关IPv4地址资源相关问题,欢迎留言讨论!
发表于 2023-7-23 23:17:46 | 只看该作者
ipv6的IP会不会和身份证号绑定,ban IP直接ban落实到人?
发表于 2023-7-20 17:51:13 | 只看该作者
paire 发表于 2023-7-20 17:49
作为一名网工,表示之所以还在使用IPv4,是因为IPv6协议在设计的时候,就是和IPv4不兼容难过的。所以要想IP ...
随着设备的不断更新,目前在用的大部分的设备都是同时支持IPv4和IPv6的。
发表于 2023-7-20 17:49:35 | 只看该作者
作为一名网工,表示之所以还在使用IPv4,是因为IPv6协议在设计的时候,就是和IPv4不兼容难过的。所以要想IPv6成为主流,除非全世界一起都切换到IPv6,然而这不现实。再加上NAT技术的发明,使得IPv4地址枯竭的问题不是那么严重了,就更加没有升级的动力了。
想升级到IPv6除非全世界绝大部分网络设备突然全坏了,人类重新搭建互联网,那估计会直接使用IPv6。要不就是成立一个世界性机构能够强制推进IPv6。不然IPv6是不会成为主流的。
发表于 2023-7-16 20:24:07 来自手机 | 只看该作者
换个图床看不清
Send by DZ Reader
GMT+8, 2026-4-19 08:49 , Processed in 0.167564 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
