查看: 5248|回复: 12
[Windows VPS] 高手来解决个路由表的问题 先谢谢了
发表于 2012-4-18 08:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
香港的客户连接大   陆 的V   P    N  连接上以后如何设置 是大   陆 的 网就走  V P   |N  其它的还走香港本地的网络!
请教了各位高手了,!
发表于 2012-4-18 09:06:30 | 只看该作者
要看vpn客服端能否添加路由表,而且要收集齐大陆的IP段.太麻烦
参与人数 1威望 +10 收起 理由
rohs + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:24:25 | 只看该作者
这个能不能在路由表里面写,比如一个指定的网站,或一个指定的IP 地址
能不能帮写下命令,我试试看!
发表于 2012-4-18 11:17:40 | 只看该作者
能不能帮写下命令,我试试看! ...
路由表里面只支持IP地址.
发表于 2012-4-18 11:33:53 | 只看该作者
路由加在服务器端更好
发表于 2012-4-18 11:25:58 | 只看该作者
路由表里 添加 静态 路由表 大陆 ip段网关走vpn 其他的 走原来的网关
如果思科的路由 ip route [ip段] [子网掩码] [vpn网关]
中国大陆IP地址段:http://www.puhua.net/blog/china-ip-address-range-20100419.html
发表于 2012-4-18 11:26:15 | 只看该作者
中国大陆IPv4地址总表(IPv6于稍后收集)
http://tinypaste.com/4f87e40b
发表于 2012-4-18 11:26:23 | 只看该作者
ip route 大陆网IP 掩码 VPN
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 香港
参与人数 1威望 +10 收起 理由
rohs + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:28:06 | 只看该作者
eslizn 发表于 2012-4-18 11:17
路由表里面只支持IP地址.
route add -net (vpn的地址) netmask 255.255.0.0 gw (公网IP)
看下我写的对嘛?
发表于 2012-4-18 11:30:15 | 只看该作者
看下我写的对嘛?
route add -net 大陆网IP netmask 掩码 gw VPN网关
参与人数 1威望 +10 收起 理由
rohs + 10 很给力!
GMT+8, 2026-4-15 07:20 , Processed in 0.265559 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
