查看: 5802|回复: 11
《开源》 腾讯查北岸接口Workers版
发表于 2023-6-10 02:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴https://loc.qiche.eu.org/thread-1177912-1-1.html
php版太麻烦,不喜欢,贴出cf Workers 版,简短13行代码实现
代码:https://github.com/wo31400/Workers_check_domain
演示url如下https://check.592222.xyz/baidu.com
发表于 2023-6-10 16:33:43 | 只看该作者
huiyi 发表于 2023-6-10 11:09
要做处理的话是不是还得先分割字符串啊,再对相关位置转义
是的,外层有一个()包围着,里面是json格式,解析下json应该就好了,我参照他的写法写了个golang版本
  1. {"code":200,"data":{"isICP":1,"name":"北京百度网讯科技有限公司","number":"京ICP证030173号-1","url":"baidu.com"}}
发表于 2023-6-10 11:02:30 | 只看该作者
大佬 你这个代码好像没对Unicode做处理,能加上嘛
发表于 2023-6-10 11:03:36 | 只看该作者
他这是官方原生数据
发表于 2023-6-10 11:09:54 | 只看该作者
mengdodo 发表于 2023-6-10 11:03
他这是官方原生数据
发表于 2023-6-10 17:11:45 | 只看该作者
求golang版本的代码
发表于 2023-6-11 16:54:27 | 只看该作者
源代码
  1. package main
  2. import (
  3.         "encoding/json"
  4.         "io/ioutil"
  5.         "net/http"
  6.         "fmt"
  7.         "time"
  8. )
  9. type icpVar struct {
  10.         Data   interface{} `json:"data"`
  11.         ReCode int64       `json:"reCode"`
  12. }
  13. // 自定义自己需要的端口号
  14. const port = "127.0.0.1:8080"
  15. func main() {
  16.         slug := `
  17. _ _  _  _  _   _/_   _/_
  18. / / //_'/ //_//_//_//_//_/
  19.            _/
  20. 启动日期: %s
  21. 启动端口: %s
  22. `
  23.         timestamp := time.Now().Format("2006-01-02 15:04:05")
  24.         fmt.Println(fmt.Sprintf(slug, timestamp, port))
  25.         http.HandleFunc("/api", apiHandler)
  26.         http.ListenAndServe(port, nil)
  27. }
  28. // GET请求/api?domain=xx.xx
  29. func apiHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  30.         w.Header().Set("Content-type", "application/json")
  31.         domain := r.URL.Query().Get("domain")
  32.         if len(domain) <= 0 {
  33.                 json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": 4002, "msg": "domain参数不鞥为空"})
  34.                 return
  35.         }
  36.         req, err := http.NewRequest("GET", "https://cgi.urlsec.qq.com/index.php?m=check&a=check&url="+domain, nil)
  37.         req.Header.Set("Referer", "https://guanjia.qq.com")
  38.         if err != nil {
  39.                 json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": 4002, "msg": "系统错误"})
  40.                 return
  41.         }
  42.         client := http.DefaultClient
  43.         response, err := client.Do(req)
  44.         if err != nil {
  45.                 json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": 4002, "msg": "请求出错"})
  46.                 return
  47.         }
  48.         defer response.Body.Close()
  49.         content, err := ioutil.ReadAll(response.Body)
  50.         if err != nil {
  51.                 json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": 4002, "msg": "响应失败"})
  52.                 return
  53.         }
  54.         res := string(content)[1:]
  55.         res = res[:len(res)-1]
  56.         var i icpVar
  57.         if err = json.Unmarshal([]byte(res), &i); err != nil {
  58.                 json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": 4002, "msg": "读取失败"})
  59.                 return
  60.         }
  61.         if i.ReCode != 0 {
  62.                 json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": i.ReCode, "msg": i.Data})
  63.                 return
  64.         }
  65.         data := i.Data.(map[string]interface{})
  66.         result := data["results"].(map[string]interface{})
  67.         resp := map[string]interface{}{
  68.                 "url":    result["url"],
  69.                 "name":   result["Orgnization"],
  70.                 "number": result["ICPSerial"],
  71.                 "isICP":  result["isDomainICPOk"],
  72.         }
  73.         json.NewEncoder(w).Encode(map[string]interface{}{"code": 200, "data": resp})
  74.         return
  75. }
发表于 2023-6-11 17:06:30 | 只看该作者
这个if err真是很强的特色
发表于 2023-6-11 18:41:29 | 只看该作者
https://tool.cccyun.cc/checkurl
GMT+8, 2026-4-19 21:29 , Processed in 0.062323 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
