查看: 4049|回复: 13
RCP还在运营?到底是哪家的子idc
发表于 2023-6-9 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dear User,
We have a scheduled maintenance that will change the IP addresses of cloud instances.
After the maintenance is complete, you will see the new IP address when you log in to the portal.
You may need to restart your instance for the new IP address to take effect. We use Cloud-init to update the OS-level network configuration, if your Guest-OS is not running cloud-init will need to configure network manually.
Scheduled maintenance:
Jun 14, 2023  12:00 AM UTC
Jun 14, 2023  2:00 AM UTC
Effects on: Tokyo Cloud Instance IPv4 Address Replacement
竟然还有人换IP
发表于 2023-6-9 19:28:23 | 只看该作者
发表于 2023-6-9 19:06:09 来自手机 | 只看该作者
应该统一换的
发表于 2023-6-9 19:21:12 | 只看该作者
所有人都要换?
发表于 2023-6-9 19:23:34 | 只看该作者
这家有很多菠菜大户
发表于 2023-6-9 22:07:11 | 只看该作者
挺好的vps商家。关了真可惜。
发表于 2023-6-13 23:00:59 | 只看该作者
有没有可以替代的?
发表于 2023-6-13 23:02:41 来自手机 | 只看该作者
为什么要关门呢?
发表于 2023-6-13 23:26:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-16 12:40 , Processed in 0.069857 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
